Ma voiture blanche
- Been thanked : 1 time
Re: Un nouveau en voiture blanche
bonjour,aprés notre discution à Avignon tu as reçu mon mp pour le sellier ?
- Herve
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 12 times
Pour Davmag, oui j'avais bien reçu ton message apres Avignon mais je n'ai vraiment pas pu m'en occuper
: pas le temps et d'autres priorités
J'essaie de la garder dans son jus
A la nationale, je passerais les 280000kms
: ce sera la mamie du plateau
- Herve
Bonsoir,alors pendant une petite séance d'entretient la semaine dernière, la petite durite dépression/miofiltre a cassée(bien seche la gaine
Pour"fermer" le circuit, j'avais bricoler un truc avec 2 gaines de diamètres différents, mais ça ne me convenait pas
Lors 'un petit tour dans une casse, j'ai récupérer une durite du circuit de refroidissement moteur sur une saxo à moteur TU(106 aussi
Elle fait une petite cinquantaine de centimètres, mais son avantage est d'avoir 2 diamètres différents
Donc découpe à la bonne longueur et mise en place(d'origine, il y a une gaine en mousse dessus que j'ai viré).
Voilà,ça peut être une alternative au
- Herve
Bonsoir, alors pour préparer le grand péril, ce week end, changement du câble d'accélérateur et du LDR
, mais sur l'ancien câble, je n'avais pas de rondelle en appui
Sinon nicquel
, progressivité retrouvée à l'accèle
: on ne s'habitue pas qu'au bon....
Bon forcément, le peu que j'ai roulé, elle monte moins en T°
Sinon nicquel
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 115 times
Ah, mais je le connais ce moteur !!RVJ69 a écrit :Oups: périple
C'est vrai qu'avec un câble d'accélérateur neuf, c'est le jour est la nuit !!
- Herve
Salut Christian
Oui, plus pareil
:on s'habitue avec le temps et quand on change, on voit qu'il existe mieux
Pas trop le temps en ce moment mais elle est prête pour vendredi: manque le plein
Oui, plus pareil
- Herve
Bonjour, donc je savais que j'avais un col de cygne sans cloison, donc après en avoir trouvé un en bon état, et bien le temps était venu de le changer
Bon alors, j'ai utilisé une sangle à cliquet, et j'ai mis 2' pour retirer et remettre les ressorts
, et sans problème de veines...
Pas de problèmes particuliers, sauf que la bride en haut du col de cygne se déforme avec le temps et la chaleur, donc malgré un nouveau joint, petite fuite à cet endroit, donc j'y mettrais de la pâte..
En conclusion, le cliquet, c'est vraiment nickel pour les ressorts: rapide dans mon cas....
Malgré la fuite, le bruit est plus métallique: mon ancien n'avait aucune cloison.....
Voili
Voili
- Herve
Non, renseignements pris auprès d'un préparateur par chez moi, la tôle emboutie se déforme entre les trous de fixations avec la chaleur
- Herve
ça c'est celui que j'ai trouvé: on voit les traces noirâtres entre les trous: je pensais que le nouveau joint(un peu épais) compenserait, et bin non
Plus qu'à y mettre de la pâte
- jeremy30
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 71 times
Sinon, tu peux essayer de mettre 2 joints, parce que de la pate a cet endroit, j'ai des doutes sur la tenue
a moins qu'il y ai des produits prevu pour?
Sinon, tu peux tenter de le tordre un peut là ou ca fuit
- XALLOS90
Pas sur non plus que la pâte tienne à cet endroit là, ça chauffe là !!
Ton collecteur ne serait il pas déformé à cet endroit précis ?
- Herve
Bonjour, je vous tiens au jus avec la pâte, de toute façon, je ne vais pas laisser cette fuite
A bientôt
A bientôt
- Herve
Bonsoir, alors j'ai re-démonté le col de cygne hier, mis de la pâte filandreuse gum gum sur les 2 faces du joint ( pas trop hein...
), j'ai bien tout serré, j'ai fait tourné au ralenti pour la sécher, et plus aucune fuite.
Ce matin, petit tour sur la cote ensoleillée et pas de fuite
