Re: 205 rallye F2012
Re: TDF N°3 prépa F2012 Projet boite BE3/6 gros soucis
ARS cherche actuellement mais le modele que l'on trouve c'est pour PH2 bien sur j'ai des ph1
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
vous tenez le bon bout les gars ! encore quelques heures de taf et vous gouterez aux joies de la boite 6 <oo>
au fait tu avais bien mesuré ton inclinaison moteur afin de faire la nouvelle fixation anti-couple ?
Subaru impreza GT 2000 Light
oui j'ai hâte, d'essayer ca
non pas vérifier l'anticouple ca va etre la surprise quand on aura remis le moteur.
il me semble que oliv et darkvadrouille n'ont pas etait embétés
merci a mon pere qui a modifié le collecteur hier, il a remplacé les manchon que j'avais fait a la hate
Il a fait super travail, les manchons epousse la forme des tubes existant et refait une pate
ca serai presque etanche comme ca (soudure ce matin)
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
:ok: :D
c'est bon c'est soudé, par contre on aun autre soucis les diametres du silent blocs ne sont pas les memes moi qui pensait remettre le peugeot de rallye <_<
YANN 62120
59€ht chez peugeot sport , ca pique pour un bout de caoutchouc :wacko:
solution de dépannage , tu remplis les trous du silembloc d'origine avec de la colle a pare brise , ca marche pas trop mal.
YANN 62120 a écrit :59€ht chez peugeot sport , ca pique pour un bout de caoutchouc :wacko:
oui c'est cher, j'ai 2 solutions celle que tu as dit en secours
et l'autre recupérer la bague ext d'un vieu silent bloc de xu et voir si ma douille alu rentre dedans sans jeu
Si c'est pas top j ferai la premiere solution pour finir la saison et en ferai usiner un en ertalon pour monter cet hiver
ce soir le collecteur est pret a etre emballé :D , poncage et peinture HT avant de l'enfermer
voila le resultat apres la premiere couche
LION59
Has thanked : 73 times
Been thanked : 47 times
Message par LION59 »
cool tout ça <oo> <oo> petit à petit les modifs avancent pour que la boite 6 prenne place :ok: encore un peu de boulot et tout sera remonté et prêt popur les premiers tours de roues <oo> <oo> <oo>
Been thanked : 390 times
dis donc ca te fait un sacré boulot de modif.......mais je vois que la motivation est bien présente :ok: :ok: :ok: ....
Continuer comme cela et faites vous plaisir au prochain rallye......et le top avec JJ qui met la main à la patte ;) ;) ;)
Re: TDF N°3 prépa F2012 Projet boite BE3/6 c'est reparti
oui je suis hyper motivé, mais il ne faudrait pas qu'il y ai d'autre tuile au remontage. Car la cela commence a faire, mais du moment ou nous sommes pret et que cela fonctionne parfaitement 15 jours avant les rallyes.
le moteur est remonté dans la voiture, merci a mon pere pour l'aide
Donc j'ai modifié la longueur de des anciennes commande, c'est impecc tout les rapport passent même la MAR
le collecteur est bien placé, j'ai mis de la bande thermique que sur le haut et a l'endroit de boitier tachy, car j'en avais pas assez <_<
Pour ce qui est de l'anticouple, il faudra obligatoirement faire un sur mesure car je suis legerement excentré 5mm donc un origine n'ira pas mais un type peugeot sport (pas le bon diametre) comme celui que j'ai est ok au niveau largeur.
malgré qu'il y a encore fallu galérer, je suis satisfait car ca avance.
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Belle modif! :wub: :ok:
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
Une bonne chose de faite!! :ok:
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Bon ben voilà :ok:
Pour l'anticouple,fait toi usiner une douille pleine en alu,j'ai eu ca dans mon anticouple vendu avec la boite :)
