[Tuto] Remplacer une ligne intermédiaire sur une 205 Rallye
Voici en images et pas à pas la méthode pour le remplacement d'une ligne intermédiare d'échappement sur une 205 Rallye.
Tout d'abord,........il faut :
- une ligne intermédiaire neuve bien évidemment.Ici pièce d'origine Peugeot de chez Bosal
- le joint métal entre le col de cygne et la ligne.Pièce Walker réf : 21 - 80025 qui évite le couinement désagréable à chaque avancée et recul du moteur. ;)
(Pensez aussi à contrôler votre anti couple qui peut aussi être fatigué et accentuer le phénomène)
- les deux ressorts( si besoin est) en origine Peugeot réf 1712.59
L'outillage nécessaire pour réaliser cette opération est basique:
- 1 cric rouleur
- 2 chandelles
- 1 cric losange
- 1 clé à tube de 13mm
- Graisse haute température
- 1 outil fait maison (je vous explique ci dessous comment le réaliser) pour enlever et remettre les deux ressorts. ;)
Pour cela un bout de 60cm de fil de fer de type tension de grillage fera l'affaire.
Il suffit de faire deux poignées en le torsadant à chaque extrémité et de le resserrer pour faciliter sa prise en main
Nous voilà fin prêt pour commencer. :ok:
On monte l'auto avec un cric rouleur afin de positionner les chandelles qui nous permettront de travailler en parfaite sécurité.
Le top étant quand on peut disposer d'un pont élévateur,......mais ce n'est pas notre cas ici.
On positionne ensuite correctement ses chandelles en s'assurant qu'elles ne pourront pas glisser.
C'est le moment d'utiliser notre outil maison pour retirer les deux ressorts
Il est important de bien positionner l'outil dans le ressort pour pouvoir tirer sans rencontrer de résistance. ;)
On tire ,.....et il se décroche :D
On fait la même chose au second,.....................et la ligne est libre.
On peut ensuite décrocher son silent bloc en milieu de caisse.
...et voilà c'est fait
On décroche les deux silent blocs qui maintiennent le silencieux AR et la ligne complète est par terre.
Il ne reste plus qu'à dévisser les deux écrous des vis du collier du silencieux AR et l'on a terminé notre démontage.
On passe maintenant à la préparation avant remontage ;)
On positionne le joint métallique sue la ligne en rabattant les trois petites pattes qui le maintiendront en place.....tout en prenant soin de l'avoir graissé à la graisse haute température. :ok:
On prendra soin de bien graisser l'ensemble à la graisse haute température. :ok:
....ainsi que la sortie du col de cygne.
On peut à présent présenter la ligne et la maintenir en place avec notre cric losange,.....ce qui nous laissera les deux mains libres pour remettre en place et sans trop d'effort nos deux ressorts. <oo>
On procède ensuite comme pour le démontage avec notre outil de fortune,qui ma foi s'avère simple mais efficace. ;)
Et voilà nos deux ressorts remis en place.
On remet ensuite notre silent bloc en milieu de caisse,......puis on repose notre collier de maintien du silencieux AR.
On met en route afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'éventuelles fuites :lala: ,....et si tout est ok,....on peut ainsi remettre l'auto sur ses roues et....
....c'est terminé :bien: :yeah:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Remplacer une ligne intermédiaire sur une 205 Rallye
Message par ying-yang »
Magnifique tutorial ! <oo>
Mille mercis scale ! :ok:
Has thanked : 4 times
super :ok:
avec les references des pieces en plus <oo>
il faut vite faire une section tuto
Has thanked : 92 times
Been thanked : 191 times
sympa :ok:
J'ai la même ligne que toi ^_^
Elle avait quoi ton ancienne ?
ben13nrv
Message par ben13nrv »
Félicitations pour ce beau tuto ! :ok:
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
vraiment bien détaillé, j'adore les tutos!!! :ok: :ok:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
c'est de la belle ouvrage, comme disent les anciens :ok:
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :sympa :ok:
Quasiment rien,juste qu'à ne pas ou peu utilisée l'auto,......la condensation c'est posée sur les bords roulés et la corrosion a fait le reste.
Je vais essayer de la répârer si çà peut dépanner quelqu'un....... ;)
ben13nrv
Où puis je trouver une ligne intermédiaire neuve à emmanchement ? :blush:
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Moi je voudrais savoir ou trouver le joint anti-couinement :ok: ??
zergo
Has thanked : 28 times
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
laurentweber87 a écrit :Moi je voudrais savoir ou trouver le joint anti-couinement :ok: ??
tient mon pti lolo :ok: http://retrautosport.com/catalogue-peug ... ement.html
Tournes toi vers RetrautoSport Laurent,.....à savoir si il lui en reste,je les avais pris chez lui. ;) :ok:
laurentweber87
Merci mon grand :) :ok:
laurentweber87
scale33 a écrit :Tournes toi vers AutoRétroSport Laurent,.....à savoir si il lui en reste,je les avais pris chez lui. ;) :ok:
Ok je vais regarder d'ailleurs si y a pas d'autres truc que je peux commander par la même occasion, dsl du hs :ok:
ben13nrv
ben13nrv a écrit :Où puis je trouver une ligne intermédiaire neuve à emmanchement ? :blush:
Personne ne sait ? :blush:
Il y a longtemps que c'est NFP.
Je crois qu'il m'en reste une d'occase en très bon état de chez Supersprint. ;) :ok:
Le souci est l'envoi.
Retourner vers « LES TUTOS »
