Cannelure train arr
antho62
- Habitué
Cannelure train arr
Bonjour a tous
Voila j 'ai voulu remonter la 205 de l'arrière car elle trop basse
J'ai du sortir les bras car les barres stabs étaient grippées dedans
En démontant je me suis aperçu que les cannelure étaient HS , dans le bras et sur les barres.
Y a t il une solution ?
seby
- Been thanked : 1 time
Re: Cannelure train arr
les cannelures mortes?
comment tu as fait ton compte? si c'est mort il faut changer
- Has thanked : 451 times
- Been thanked : 1087 times
De toutes façons, comme le dit Seby, tu n'as pas le choix, tu es bon pour changer le train complet dans cas là
- philou26
antho62 a écrit :Bonjour a tous
tu peux nous mettre des photos des cannelures stp ??
Parce que j'ai jamais vu de cannelures hs ou bouffées , j'en ai changé qd je faisais du franchissement en 4x4 mais l'arbre cassait , pas les cannelures !
Si c'est le cas , celui qui les a monté avant toi a du faire une sacré bourde !
antho62
- Habitué
J ai voulu remettre à la hauteur d origine
Car rabaisser ça donne un jolie look mais par chez moi les routes sont un peu merdique
Alors pas le top rabaisser .
J ai donc du retirer les bras car les barres ne voulaient pas venir ! J'ai du les taper a la masse ...
Les cannelures ce sont un peu écrasées !
J ai du les meuler, limer .
Quand j ai remonté l ensemble , j ai du rentrer le barre en tapant dessus !
Je n ai pas pensé à faire des photos ! Mais je ne sais si c est normal que ce soit aussi dur à remonter :/
Ps : c est un train ar de 309 gti 16
lolo 44521
- Been thanked : 2 times
dommage ,qu'il n y a pas de photos je n'ai jamais vu ça!!!
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
J'ai déjà vu ça sur une 206 il me semble : tout était bien monté et serré mais cannelures de barre et de bras HS. Je n'avais jamais vu ça non plus mais comme quoi ça arrive, peut être un problème d'usinage
lolo 44521
je pense la meme chose que toi LILIVE
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Sur ma rallye lors de la réfection du train arrière j'avais eu la surprise de trouver les cannelures du bras arrière gauche HS, je dois l'avoir encore à l'atelier je vais faire des photos.
