Problème de freins
mobydick
Problème de freins
Message par mobydick »
Bonjour
Depuis quelque temps lorsque je freine assez fort,même en ligne droite,l'arrière veux passer devant :blush: ,seulement d'un côté par contre.
Avez-vous déjà rencontré ce problème,et d'ou vient-il?
Merci pour votre aide :ok:
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
Re: Problème de freins
tu a peut etre le rattrapage automatique d'un coté qui a laché ;)
ben13nrv
Message par ben13nrv »
Arrêtes de tirer le frein à main ! :boulet:
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
philou26
Message par philou26 »
ou ton répartiteur qui a laché ( le long du longeron gauche )
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
philou26 a écrit :ou ton répartiteur qui a laché ( le long du longeron gauche )
+1
Jacques G
Message par Jacques G »
Bonjour, 1 étrier avant grippé "_"
Been thanked : 223 times
La roue de secours est dégonflée.....
:lol:
mobydick
patladoze a écrit :tu a peut etre le rattrapage automatique d'un coté qui a laché ;)
J'ai oublié de préciser que les garnitures et les flexibles sont neufs.
Merci pour ton aide :ok:
mobydick
Ok,merci de ton aide,je vais vérifié,ça se fait toujours en neuf?
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Non... Faut en trouver des bons... Et les choyer...
mobydick
jean a écrit :Non... Faut en trouver des bons... Et les choyer...
Je suis dans la mouise donc :o ,ils sont communs avec un autre modèle de 205?
Vérifie aussi tes étriers avant comme le dis Jacques G, car le freinage est quand même prépondérant sur l'avant, et un souci sur un étrier avant peut te déséquilibrer toutes les réactions de la voiture :ok:
Sur celle de mon frangin, c'est carément un flexible avant qui était bouché :wacko:
Has thanked : 89 times
Been thanked : 106 times
Moi sur l' AX , c' était les colonnettes de l' étrier av gauche qui étaient bloqués ...Donc vérifier ce point , avant de démonter tout :D
mobydick
Bonsoir,
Je vais donc vérifier tout cela :ok:
Merci de votre aide :)
