Vitesse qui sautent et vis torx désseré
chounet
Message par chounet »
Mes vitesses sautaient et j'étais obligé de tenir le levier,je pensais à l'écrou de 5 ème désérré.
J'ai démonté le carter de 5ème et en fait les 2 vis torx qui tiennent le clips de verrouillage du roulement (sur l'arbre secondaire) etaient complétement déserrés (elles sont meme venues frotter le pignon de 5)
Une fois le synchro de 5 enlevé ,je voulais savoir si c'était normal que :
-quand je tire vers moi (à la main) l'arbre secondaire et que je mets le clips dans le roulement,il y a du jeu entre le clips et le carter ? est ce normal?
Si je bloque les 2 vis torx le jeu disparait car je comprime ma ligne d'arbre mais est ce que ce n'est pas ce jeu qui débloque mes vis?
J'espère avoir été assez clair.
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: Vitesse qui sautent et vis torx désseré
Message par chupsy »
le roulement est emmanché serré, s'il glisse sur l'arbre tu peux le changer !
chounet
Sans démonter la boite , comment je peux voir s'il est enfoncé à fond (visuellement) ?
chupsy
visuellement tu peux pas ,seul l'empilage garanti l'absence de jeu, mais l'arbre assemblé à lui du jeu sur la hauteur (sans le clip) car les arbres sont suspendus sur la MA, idem pour le primaire.
chounet
Je suis d'accord que les arbres soit"suspendus" mais comme ma BV n'est pas déposé eet que j'ai juste enlevé le carter de 5ème,l'ensemble pignonnerie n'es peut etre pas en position.
Je vais remonter ça comme cela ,merci pour vos réponses
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
salut,pas d'inquiétude il y a du jeu si le clips n'est pas vissé avec les 2 vis torx c'est normal et si tu les vis plus de jeux c'est fait pour
alors si tu ne veut pas que cela recommence mets un peut de loctite sur les vis torx
ps:des boites MA j'ai du en refaire une bonne quinzaine
bon courage :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
