vocabulaire technique
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
salut a tous, j'ai lu dans un rallye magazine qu'en gr.N bien que ca soit interdit beaucoup ne se gêne pas pour mettre leur jambe de force aux "cotes maxi" pour donner un peu de carossage négatif.
Je vous demande donc:
la jambe de force c'est bien la partie ou vient s'enfiler l'amorto et le ressort qui se montent dans le porte moyeu?
donc je comprends pas ce que ca veut dire "mettre au cote maxi", pkoi ca donne du carossage négatif (cad le haut du pneu plus penché vers l'intérieur de la caisse?)
merci
ps: je parle de l'ax mais ca doit etre pareil pour les autres tractions
merci
- Piedplanche
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 286 times
<a href='http://www.sachs.fr/owx_25_37798_21_33_ ... 00000.html' target='_blank'>Cliques ici </a>
Le seul moyen de donner du carrossage, c'est de monter des coupelles excentrée en tête d'amortos
ces coupelles étaient dispo chez PTS pour les Gr A
- Piedplanche
C'est ça, à la différence près que le trou n'est pas sur le chassis, mais sur une coupelle (grosse rondelle) qui comporte 3 vis à l'origine.
Sur la version GRA, cette coupelle a un trou excentré et en faisant tourner la rondelle, tu inclines plus ou moins la jambe de force, en négatif ou en positif
La coupelle d'origine :
Modifié en dernier par Piedplanche le 29 janv. 2004, 13:33, modifié 1 fois.
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
oui et non pp !
en Grn tu n'a pas le droit aux platines excentrées, donc les mecs font usiner le pivot (le diametre ou se fixe le bas de l'amorto.
ils modifient legerement l'inclinaison de l'amorto dans le pivot en usinant/rechargant pour arriver aux cotes maxi GrN
mais il y en a qui bidouillent autrement.. style fausse coupelle au dessus et coupelle excentrée ressoudée par dessous... j'en passe et le reste
Re:
quelqu'un à des infos pour mettre du carrossage sur les jambes de forces d'origine ?damien a écrit :oui et non pp !
en conservant les ressorts d'origine ont est vite limité car le ressort touche la caisse.
merci
j'ai trouvé ca déjà.
chez rtech ou chez DA , il utilise un nouveau tube pour la jambe de force.
en gros ils coupent la jambe de force de 106 pour recuperer le pivot et la corne de direction. et la fix de barre stab.
puis ils usinent ( ala fraiseuse ) le pivot en travers (dans le sens pour recuperer du carrossage)
sur le nouveau tube il soudent la corne a la hauteur de la cremaillere ( en fonction de ta hauteur de caisse)
puis il soudent le tube dans le pivot reusiné et le soude en position. ( la corne de direction perpendiculaire a l'axe du pivot.)
puis il resoude, si besoin, le support de bielette de barre stab.
l'avantage, c'est qu'ils utilise un tube neuf fileté (et non avec un insért fileté comme on mets sur des jambe de force d'origine.
l'amortisseur est libre en grN (on a droit a des proflex...)
les point d'ancrage ne doivent pas etre modifié.
chez DA, il m'a expliqué qu'il modifiai l'angle de carrossage
mais avec des valeur max car si on augmente trop le carrossage,
la largeur de voie (en bas de la roue) dépasse la cote de largeur de voie autorisé en grN.
je crois que de memoire c'est 1°5 de carrossage max en grN.
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Re: vocabulaire technique
La seule chose autorisée est de monter de bonnes pièces d'origine soigneusement triées et jouer ainsi sur les (faibles) tolérances de fabrication
gwen205gtac
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 21 times
+1 avec jean luc
que ce soit sur ma N1 ou celle de tous les jours , je n ai aucune difference de carrossage, rien n est reglable puisque les pivots et coupelle d ammortisseur doivent etre d origine.
de toutes facon il y aura toujour des tricheurs!
jean-luc13 a écrit :il n'y a pas de "côte maxi" de carrossage en groupe N, et tu n'as pas le droit de modifier le pivot ou autre
il font le carrossage par rapport à la largeur de voie maxi autorisé.
et les revendeurs parle bien de rajouter du carrossage sur les jambes au cote groupe N.
je vais pouvoir monter des cartouches en 40mm à la place des 33mm
b6 33mm vs 40mm
le carrossage reste inchangé.
b6 33mm vs 40mm
