Moteur qui claque
Samuel
Moteur qui claque
Je démarre ma voiture ce soir et le moteur fait clac clac clac (ce matin il y avait rien)
J'ouvre le capot et il y avait quelque goutte de LDR, je redémarre et ça pisse du LDR par le puits de bougie le deuxième coté batterie.
A votre avis c'est quoi ressort de soupape?
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
Re: Moteur qui clac
ben arrête de la démarrer... joint de culasse ou chemise fendue... t'es bon pour une réfection complète moteur...
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: Moteur qui clac
Joint de culasse ?
Pour que du LR passe dans la chambre, c'est le joint de culasse !
Sinon c'est la culasse qui s'est ouverte en deux... Ou une chemise... Mais là c'est violent !
Samuel
Re: Moteur qui clac
L'eau est incompressible. Peut être que le piston quand il comprime... ca pousse dans le piston d'à côté... Bref... pas glop !Samuel a écrit :Comme ça d'un coup? il viendrait d'ou le clac clac si c'est le joint?
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1080 times
Re: Moteur qui clac
Re: Moteur qui clac
Ta bougie est bien serrée?
Parce que pour que le LR arrive a sortir bougie serrée, il en faut quand même!
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
Re: Moteur qui clac
tu va pas aller au taf comme çaSamuel a écrit :Merci je regarderais tous ça demain si j'arrive a aller au taf
- philou26
Re: Moteur qui clac
non sa voiture est a son boulot , on va aller la chercher mercredi je pense !
mais je pense que si ca gicle par le puits de bougie ca craint du boudin , liquide incompressible , c'est comme si le piston tapait un mur donc piston , bielle et vilebrequin ont du prendre un sacré coup dans le nez !
on ouvrira et on verra !
- Been thanked : 63 times
Re: Moteur qui clac
Il a fallu lui en mettre pour qu'il claque de la sorte.
C'est pas entre le moment où tu l'arrêtes à chaud et sans le bruit et le moment où tu la reprend à froid qu'il claque,.............qu'il s'est passé quelque chose!!!!
Ou alors,on te l'a empruntée à ton insu et il s'est bien amusé avec..........
Dégouté pour toi
Dégouté pour toi
Re: Moteur qui clac
si le joint de culasse a laché suite à l'élevation de t° après l'arrêt, un cylindre a pu se remplir d'eau petit à petit
Re: Moteur qui clac
oui,....mais tu démarre sur trois cylindres,....tu coules pas une bielle
Parce que là,çà sent bien le symptôme au bruit..........non?
Re: Moteur qui clac
Si le cylindre est plein d'eau, vu qu'elle est incompressible, la bielle n'aime pas bien
Re: Moteur qui clac
Faut que le moteur soit bien neuf et la segmentation de la cylindrée bien étanche et parfaite alors...........
et le carter d'huile doit aussi contenir des traces de LDR.
