Boite BE dans nos ralloches
boost
Re: Boite BE dans nos ralloches
Message par boost »
darkvadrouille a écrit :Grooooooooooooooooosssee Pépite :D :D
Un collegue a retrouvé une tringlerie de GTI (NEUVE il y a encore le W W dessus) dans son grenier :yeah: :yeah: :yeah:
Plus rapide et moin chere que chez peugeot . :yeah:
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
YANN 62120 a écrit :vérifie quand même :unsure:
voila c'est monté, il y a moins de jeu mais il y a encore et le reste vient de la boite :angry:
On fait le slalom de buisson et on verra apres
Mais bien sur que ça passe à fond....
darkvadrouille
Bonsoir à tous
Le dernier cardan est en place, ca rentre pile-poil :lol:
j'ai fait un test les roues en l'air R.A.S pour le moment. Premier essai samedi prochain :rolleyes:
Par contre, il y a un probleme avec le demarreur <_< quand je le sers normalement dans son logement , il reste collé au volant moteur :huh:
darkvadrouille
Petit recap pour les prochains bricoleurs qui voudront monter une boite BE sur un TU:
- Boite BE avec cloche de Picasso (BE4R pour ici)
- Support moteur de TU5 Partner 1,6 16S (Anti-couple) Ref: 1807h8 105€ chez Peugeot
- Support boite de 205 GTI 15€
- Cardan court (coté conducteur) 205 GTI 21 et 24 dents
- Cardan long (coté passager) 205 GTI 21 et 24 dents
-Tringlerie de levier de vitesse de 205 GTI
-Modification du support de cable d'embrayage, le cable de la ralloche est trop long mais c'est jouable
Has thanked : 123 times
Been thanked : 73 times
boost
Message par boost »
plus de souci avec le démarreur ?
darkvadrouille
boost a écrit :plus de souci avec le démarreur ?
je vais voir samedi <_< je pense mettre des rondelles entre le demarreur et la boite :blink:
ou alors il doit exister une cale entre les 2 <_<
YANN 62120
Has thanked : 6 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
normalement ton démarreur de 205 rallye va en lieu et place :blink:
Subaru impreza GT 2000 Light
darkvadrouille
YANN 62120 a écrit :normalement ton démarreur de 205 rallye va en lieu et place :blink:
Je comprends pas pourquoi le lanceur reste au fond !!!!
taxi
Message par taxi »
Info prise chez un ancien mécano de Citroen Sport, ils taillent légèrement la corne du démarreur d'origine des C2 pour les adapter aux boites Challenge. C'est peut-être lié. :huh:
Très beau montage en tout cas. Je suis moi même en train de débuter le montage d'une BE3/6 avec cloche BE4 et ton post va beaucoup m'aider. :ok:
Has thanked : 606 times
Been thanked : 589 times
Au moment du serrage du demarreur avrc ses vis maintiens le le plus eloigné du volant moteur car il y a un jeu sur ce montage là...en tout cas c'est ce que je fais ,jamais eu de soucis!
darkvadrouille
taxi a écrit :Info prise chez un ancien mécano de Citroen Sport, ils taillent légèrement la corne du démarreur d'origine des C2 pour les adapter aux boites Challenge. C'est peut-être lié. :huh:
Merci pour l'info je fais voir si je peux jouer avec la corne :ok:
darkvadrouille
olivF2000 a écrit :Au moment du serrage du demarreur avrc ses vis maintiens le le plus eloigné du volant moteur car il y a un jeu sur ce montage là...en tout cas c'est ce que je fais ,jamais eu de soucis!
Désolé :blush: mais j'ai pas compris :boulet:
darkvadrouille
Bon je viens de mettre le demarreur avec une petite epaisseur de rondelle, ET CA MER.. ENCORE ...<_<
Sinon je suis aller faire un petit essai routier en ligne droite eeeeeeeeettt
C'EST LE JOUR ET LA NUIT :yeah: :yeah: :yeah: VAIIIINN DIEUU BOUDIIIIIIOOOOUUUUUUU!!!!! :ph34r:
cycmau
Message par cycmau »
darkvadrouille a écrit :Bon je viens de mettre le demarreur avec une petite epaisseur de rondelle, ET CA MER.. ENCORE ...<_<
Tu aurais pue passer me voir quand meme j'etais a l'atelier sur le kart de Lucas et apres la saxo :angry: :D :D :D :D
Comptant que ça marche et que tu voie la differance "mes pas trop j'espere ne me passe pas devant a Buisson :p :p "
je pense a un truc, c'est peut-etre idiot mais on sait jamais, tu as bien mis les bagues de centrage entre la boite et le bloc?
