Regime moteur baisse lors du fonctionnement du ventillo
Marc62
Re: Regime moteur baisse lors du fonctionnement du ventillo
Message par Marc62 »
Affirmatif ,mais en changeant mon radiateur ,j'ai relevé les plages sur la sonde et la surprise 84/79 et 88/83 ????
Il faut quoi comme plage idem rta 97/92 100/96 ou intermédiaire ????
A+
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 XRD 1991 320000kms Hs
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1148 times
Oulà ! Tu avais des sondes de diesel ! :wacko:
Oui comm la RTA.
Exactement le soucis que j'avais avec ma première ! 84/79 :ph34r: Ca chauffait jamais et surtout ça ventile tout le temps.
Le TU24 est optimum à 91... Ca lui fera du bien d'avoir les bonnes sondes.
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :la sonde sur les carbus déclenche le ventilo bien après que tu es arreté le moteur, pour ventiler le compartiment moteur et éviter la stagnation des vapeurs d'essence ...
Tu es à quel régime au ralenti (sans consommateurs) ?
Pour mon cas,il n' y a pas de sonde au dessus des carbus et le ventilo se déclenche apres avoir arrêté le moteur.
:huh:
