Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- philou26
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 444 times
- Been thanked : 1083 times
philou26 a écrit :![]()
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Ah... j'étais persuadé que ton carossage venait de ce montage.
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 182 times
jean-luc13 a écrit :boost a écrit :-2,6° en carrossagejean-luc13 a écrit :On va remettre la même chose que l'an dernier:![]()
Chasse3°65
Carro:-2,6°
En fait, j'ai juste remplacé une rotule de direction qui était abimée, donc on ne touche qu'au parales pneus s'usent beaucoup à l'intérieur ?
Finalement, on a réduit le carrossage à -2°30' mais par contre, il a réussi a mettre 4°20" de chasse
tu à testé la voiture depuis ?
sur une 106 qui gagne.
chasse 3.5°
carrossage -1.8°
- 205 rallye76
- Amateur
sAlUt jean luc peuX tu me dire où je peuX trouver ça, comme sur la photo QUI vienT de ta presentation ?
plus d'infos sur ton montage ?Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :non pivot usiné !
je veu mettre un peu de carrossage sur mes jambes d'origine.
En fait le pivot grA (PTS) est usiné de biais au niveau de l'emmanchement de l'amortisseur ce qui lui donne du carrossage
Dans ce cas, le diamètre d'alesage passe à 54 mm (ce qui convient pour les amortisseurs PTS GRA), dans mon cas (Bilstein "Top grN"), il a fallu rajouter une bague pour rattraper le diamètre
j'ai piqué une photo qui a le même montage:
205 rallye76 a écrit :sAlUt jean luc peuX tu me dire où je peuX trouver ça, comme sur la photo QUI vienT de ta presentation ?
Tu peux en trouver par exemple chez TRI Compétition
Non, c'est plus gros que ça (idem origine
combien ?jean-luc13 a écrit :Non, c'est plus gros que ça (idem origine)
Il le semble que c'est 51mm mais je n'ai pas l'amorto sous la main
51 et des poussières .... presque 52jean-luc13 a écrit :Il le semble que c'est 51mm mais je n'ai pas l'amorto sous la main
ben voilà, j'étais pas loin
