Boite BE dans nos ralloches
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
Bonsoir à tous
j'ai une boite BE avec cloche Picasso et je vais la mettre dans ma petite titine, je voulais avoir des retours d'experience de montage :unsure:
On m'a dit que j'avais les cardans a changer et qu'il fallait mettre des cardans de 205 Diesel :huh:
Est ce que quelqu'un peu me prendre des photos de la tringlerie ? :rolleyes:
Est ce que ca passe avec le col de cygne ?
Par avance MERCI :bien:
Mais bien sur que ça passe à fond....
boost
Re: Boite BE dans nos ralloches
Message par boost »
pour la boite Be
il faut fabriqué un support de boite spécifque de mémoire.
edit
pour le reste je laisse les spécialistes répondre. :)
Modifié en dernier par boost le 23 mai 2012, 16:34, modifié 1 fois.
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Message par chupsy »
boost a écrit :pour la boite Be
pour la tringlerie sa ne pose pas de souci.
sur une boite BE ont peu changé le couple de la boite sans démonté la boite de l'auto. :ok:
:huh: pas tout à fait vrai, sauf si t'aimes vraiment te faire braire ;)
YANN 62120
A remercié : 16 fois
A été remercié : 20 fois
Message par YANN 62120 »
pour les cardans tu monte en fonction de tes triangles et moyeux , exemple pour le montage de 205 rallye , les cardans de 205 GTi 1.6L vont en lieu et place
pour la tringlerie il faut la barre de renvoi sur le berceau de 205 GTi ou Diesel , pour avoir les bielettes bien droites
le col de cygne il faut le cintrer légerement pour passer le cardans
il te faut faut l'anti-couple de picasso , et fabriquer une nouvelle pate de fixation sur le berceau
le cable d'embrayage de 205 rallye fonctionne , il faut juste faire une petite cale au niveau de la partie filetée , car il est un peu trop long
il faut mettre une pigno de GTi car celle de Picasso est mal étagée
C'est un montage assez simple a réaliser.
Par contre je demande a voir comment remplacer l'arbre secondaire sans démonter la boite :rolleyes: :mrgreen:
Subaru impreza GT 2000 Light
darkvadrouille
Salut à tous
YAnn: c'est une boite BE3 (je crois) avec cloche picasson et pignonnerie courte, un mix des rapports courts peugeot avec autobloquant et un couple court 13x64
J'ai train d'origine (205 rallye) ..donc cardan 1,6 GTI?
l'anti-couple de picasso c'est celui qui est sur la boite ?
Boost:moi aussi je croyais lol :lol:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 688 fois
A été remercié : 640 fois
bonsoir,
je pense qu'il voulais dire, "on peux mettre un autobloquant sans tomber la boite"....
cordialement
En théorie oui,mais assez difficile à cause du berceau juste en dessous :rolleyes:
YANN 62120
darkvadrouille a écrit :Salut à tous
l'anti-couple c'est le palier de cardan en alu qui est sur le moteur
oui cardans de GTi 1.6L
couple 13x64 sur BE je connais pas., les couples les plus utilisées sont du plus court au plus long : 12x68, 13x68, 15x76, 14x67, 15x74, 14x62 calcul bien tes rapports avant le montage ca t'évitera le travail en 2 fois
darkvadrouille
Ca doit etre un 13X68 alors :blush: l'anti-couple de la ralloche est décalé? ou c'est le roulement qui passe pas ? :rolleyes:
philou26
Message par philou26 »
appelle KRS ils ont le support de cardan pour be sur tu24
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2462 fois
A été remercié : 1672 fois
Les moyeux de ralloche sont à changer, le cardan de GTI est plus gros niveau canelures sur roue.
Suffit de mettre les moyeux de GTI, la géométrie du train est la même.
A été remercié : 93 fois
jean a écrit :Les moyeux de ralloche sont à changer, le cardan de GTI est plus gros niveau canelures sur roue.
faux, sur les 1600 c'est des petites cannelures idem rallye ;)
fred01
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 3 fois
A été remercié : 66 fois
Message par fred01 »
+1 idem gti 1.6/ rallye :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
OK, alors c'est côté boite !
Pourtant j'étais sûr qu'on avait un diamètre plus gros devant... Je ne sais pas d'où me vient ce souvenir d'avoir mis un écrou de cardan plus gros (douille de 32) que celui de la rallye (douille de 30) sur une 205 en BE...
YANN 62120
Pour l'anti-couple il faut mettre celui de Picasso ou 307 , il coute environ 80€.
Celui vendu chez KRS ou autre et prevu pour les carter de saxo challenge qui n'ont rien a voir avec celui de picasso.
pour les cardans du GTi 1.6L en lieu et place
darkvadrouille
Ben merci à tous, ca m'aide vraiment :ok: :ok: :ok:
Je vais commencer ce week end, je prendrais des photos ;)
Modifié en dernier par darkvadrouille le 24 mai 2012, 17:53, modifié 1 fois.
darkvadrouille
YANN 62120 a écrit :Pour l'anti-couple il faut mettre celui de Picasso ou 307 , il coute environ 80€.
Merci beaucoup :yeah: :mrgreen:
Le Picasso c'est le XSARA PICASSO? une difference a ton avis entre Diesel ou essence?? :park:
