Présentation de ma Bretonne!
Re: Présentation de ma Bretonne!
Oui aucun réglage sur les MA .... si il y a du jeu faut changer les roulements ...
- Citroflo
- Been thanked : 3 times
Je vais déja tester le roulement de cardan droit. car meme moteur arrété en roue libre et en débrayant elle fait son bruit
et si c'est pas ca je verrai pour les roulement de roue avant...
- Citroflo
Jai été voir un garagiste pour avis ... au pire c bien les roulement de la boites
- Citroflo
Petite révision hier avec le démontage des brides a cause des entrée d'air, et le réglage carbu car des grosse explosions a l'échappement m'empéchait de rouler avec.
Ce matin direction la 1ere rasso du centre bretagne du "Breizh gti 80" a rostrenen et que du bonheur!
Petite photo de la bète...
J'attend les brides souples neuves qui doivent arrivée d'ici peu.
- Citroflo
Oublions pour ma recherche de carbu!
Ce matin j'ai été a la rasso du breizh gti 80, décidément la Rallye passionne beaucoup de monde!
Modifié en dernier par Citroflo le 20 mai 2012, 19:19, modifié 1 fois.
- Citroflo
en juin j'espère quil y aura d'autres Rallye....
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 249 times
- Citroflo
Cool déja une de plus! a voir avec jérémyah et tout ceux que ca intéresse aussi...
- stevendesrallye
- Citroflo
Ce matin remplacement de mon cardan défectueux coté conducteur...
malheureusement après avoir essayé la rallye, jai toujours un bruit , un léger claquement qui enfait va avec les tours moteur et meme une fois débrayé s'entend toujours légerement.
Je ne sait plus quoi faire , jai refait la boite pour ce bruit, le cardan, remis les caches distribution qui frottait maintenat a part peu etre la pompe a eau ou le galet tendeur... c'est quand meme dingue de ne pas trouver!
- maxime22
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 27 times
Salut citroflo,
Toujours un peu pénible d'avoir des bruits sous le capot
Tu pourrais faire une vidéo ou autre, que l'on puisse écouter ce claquement !!!!
Ce serais pas un coussiné de bielle
quand même !
@+ Maxime
@+ Maxime
- Citroflo
un coussinet de bielle? ca fait plus de bruit que ca et ca fait plus de 2000 km que je roule com ca.
pour la vidéo jen ai mais comment la mettre?
- maxime22
Sur You Tube et ensuite tu nous met le lien......
Et sous le cache culbu il se passe quoi ? rien d'anormal ????
ça le fait uniquement a vide ou également en charge et en décelération ??
- Citroflo
C'est uniquement en décélération quand je laisse aller la voiture et a l'arret on percoit le bruit qui persiste mais très légerement. un poil d'accélération et ras.
- Citroflo
http://www.youtube.com/watch?v=trX_ABxv4JM
le bruit qui est présent est perceptible lors de la 11ième seconde jusqua la 12 ième et puis après aussi a la 45ième il s'entend un peu plus.
PS: c'est un bruit anormal , meme si je sait qu'un TU est bruyant...
- Has thanked : 440 times
- Been thanked : 1080 times
moi, j'ai cherché longtemps un bruit au ralenti, c'était l'alternateur
Fais un essai sans la courroie, on ne sait jamais
