ma ptite rallye de 89
seb02800
Has thanked : 119 times
Been thanked : 122 times
Re: changement de moteur en cour
Message par seb02800 »
c'est bizare car lorsque je suis rentré de faire l'essai hier toute allez bien j'ai même verifier les niveau toute etais RAS,le LDR est partis dans l'huile moteur arrêté pendant la nuit
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
va demonter , on en reparle dans 30min ;)
LION59
Has thanked : 73 times
Been thanked : 47 times
Message par LION59 »
la poisse :crying: tiens nous au courant, mais comme le dit Baptiste ce serait plus un joint d'embase, voir une chemise fendue :crying:
on a eu le tour sur le moteur que j'ai refait pour la pts et sur la N°2 de Laurent
chemisé fendue sur les 2 moteurs <_<
seb02800
démontage aprés avoir manger même si la j'ai pas trés fain .
mikewat
Message par mikewat »
merde courage seb ca va allez ;)
seb02800
merci mika, verdict dans 1h00
seb02800
bon ben verdict un bon vieux joint culasse + 1 culasse les photos viennent aprés pas de marque sur les pistons et pas de jeu
cache culbu retiré
l'interieur du cache culbu
cylindre N°4 plein d'eau
grosse fissure sur la culasse au niveau du cylindre 4 je pense quelle est hs
les 4 pistons RAS
ha merde :crying:
tu as une culasse d'avance ?
tu vas tout demonter j'imagine et lui refaire une petite jeunesse ?
LION59
oh une sacré cote dans la culasse :wacko: :crying: reste à démonter le reste et lui refaire une petite jeunesse, coussinets et segments pasr la même occasion, tant que tout est presque démonté ;)
seb02800
pour une culasse j'ai celle de la pistarde, maintenant il faut voir aprés le démontage, pour ce qui est du reste je ne sais pas ce que je vais faire car pour ce mois si les dépenses pour titine ont étaient élevés, il y a les vacances à préparer je vais faire le bilan financier du coup pour tous refaire sinon je refait le remplacement du joint culasse et de la culasse avec les vis neuvent pour pouvoir faire la concentre de l'avesnnois et l'expos de crecy puis je redemonte tous cet hiver
Has thanked : 34 times
Been thanked : 105 times
Mince, la guigne : Culasse HS :crying:
Bon courage pour t'en remonter une autre.
Et oui, il vaut mieux attendre et faire tous d'un coup cet hiver.
ok
ton probleme maintenant ca va etre de nettoyer tout ca, parce que tu dois avoir de la mayo partout, dans le carter d'huile, les conduits du bloc, du vilbrequin, dans les coussinets de vilo, dans les coussinets de bielle., la pompe a huile... :crying:
seb02800
ben oui ça va pas être de la tarte de tous nettoyer, le démontage de culasse de pistarde est fait celle ci RAS je vais la faire contrôlé quand même au niveau de planeiter et de l'étancheiter dans la semaine on verra bien
LION59
bon courage à toi Séb ;) car il y a du temps à passer, au pire pour l'avesnoise, tu remets le 1600 dedant et tu auras le 1300 au chaud pour cet hiver :ok:
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1082 times
:crying: La guigne!!
Tu n'as pas moyen de récupérer la culasse de ton ancien moteur? (si elle n'est pas trop rectifiée :unsure: )
