bonjour, sur ma 205 rallye N1, je viens de changer disques, plaquettes (carbone lauren), étriers, et liquide de freins de compétition (avant j'en avais du standard).
en allant essayer ma voiture, lors d'un gros freinage (blocage de roue) , ma boite de vitesse reste bloquée. je suis obligé de lacher la pédale d'embrayage légèrement à l'arrêt pour arriver à débloquer ma vitesse.
J'attends votre aide.
est ce que cela peut être dû aux freins, ou alors à la boite??
j'ai un rallye ce weekend aider moi merci d'avance !!
problème blocage boite de vitesse
Re: problème blocage boite de vitesse
quand je pile sur les freins et que mes roues se bloquent, là mon levier reste coincé en 2.
Pour arriver à débloquer ma boite je suis obligé de lacher l'embrayage légèrement (avec ma boite toujours en 2) "petit démarrage en 2°" pour que ma boite puisse se débloquer !!
- Yannou
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 223 times
ça freine tellement fort que l'huile va se plaquer devant......
Je déconnes
Le niveau d'huile est bon ??
Je déconnes
oui impécable.
je viens de vidanger la boite, aucune email dans l'huile
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 37 times
Silent bloc anticouple à vérifier en premier, ensuite le problème vient des biellettes de selection et renvoi... quand tu freines, ton moteur pivote (anticouple PTS à mettre) et tord une biellette ou la coince.... c'est la seule explication à ton phénomène...
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1045 times
fait un essai en enclenchant la 2 à l'arret, ensuite tu débranches tes biellettes et tu fais un essai en partant en 2 et en faisant un gros freinage ensuite.
Si ta boite n'est pas bloquée, Cricri est sur la bonne voie
