bonjour a tous, je voudraiS savoir quelle eSt la côte maximale de rectification (avant que les soupapes touchent) d'une culasse de la Rallye.
si quelqu'un esT au courant ça m'intéresse. ;-)
merci.
rectification maximale de la culasse.
- Piedplanche
- Has thanked : 74 times
- Been thanked : 276 times
Re: rectification maximale de la culasse.
En théorie, 0 mm
En pratique j ai 2/10ème sur une culasse que j'utilise avec un joint PTS mais j'évite de prendre 9000 trs
- Piedplanche
c'est quoi les témoins ? et quel intérêt si ce n'est la rendre plane ?205Clem a écrit :une culasse rectifié jusqu'aux témoins c'est possible?
Mieux vaut équilibrer soigneusement le volume de chambre
- Been thanked : 1 time
tout dépend ce que tu cherches à faire et à obtenir
elle est finie
elle est finie
La cote maximale d'un joint de culasse est de 1.7mm et l'origine 1.3mm donc tu peux rectifier une culasse jusqu'a 4 dixième
Après tu peux peut-étre l'a faire rectifier plus en mettant une cale "maison" mais bon
Tu peux l'a faire rectifier de 5 a 6 dixièmes max en mettant le joint de culasse 1.7mm mais c'est quand mème risqué
Comme dit Séb tout dépend ce que tu comptes faire
Comme dit Seby tout dépend de ce que tu veux faire, si tu reste d'origine mieux vaut laisser comme ça après si elle a besoin d'être rectifiée 0.2 ne gêne pas il existe des joints majoré exprès
Après si c'est un montage panaché (dans ce cas utilisation piste )....tu peux y aller
j'avais enlevé 1mm sur ma culasse d'xsi avec bas moteur tu5jp à piston creux pour avoir un RV de 12
et ça marchait du feu de dieu on tombe souvent entre 122 et 127cv sur banc
