Ma 205 Rallye F2000
- bastoon
- Been thanked : 2 times
Re: Ma 205 Rallye Charentaise
Ah ben je l utilise mon auto !
Votre renault sport, le lien le plus solide qui vous unis à votre garagiste ...
- teamjegc
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 37 times
Merci quand même bastoon. C'est la mouize va falloir que j'attende le week-end prochain, mais quel boulet
d'avoir perdu ce foutu banjo. Francky 007 tu en a pas un pour me dépanner c'est juste pour démarré la belle ??
- bastoon
Si j avais pu me libérer je serai venu te voir avec la rallye et on aurai fais le nécessaire pour faire revivre ta belle !
- teamjegc
C'est dommage bastoon ça aurai été le pieds et puis en même temps l'occasion de ce rencontrer
. Mais va falloir attendre le week-end prochain
, ça va être long
J'ai trop les boules, de toute façon s'était un week-end de m**de, apare que j'ai finis le nettoyage de l'intérieur, remplacement de l'isolant sous moquette, un bon coup de nettoyeur haute-pression sur la moquette rouge, bon elle n'est pas parfaite mais en attendant d'en trouver une plus propre.
- teamjegc
Donc maintenant que j'ai mon banjo, ce soir direction la Charente-Maritime et but du week-end faire revivre le tu24
, entendre enfin les Werber et en espérant qu'il n'y est pas de problème
Je suis trop trop présser dit être
- bastoon
Vivement qu elle démarre aussi ta belle. Bon courage
- teamjegc
Merci bastoon, mais ça commence malbastoon a écrit :Vivement qu elle démarre aussi ta belle. Bon courage
- bastoon
Et avec la pompe mécanique tu peux pas essayer ? Francky007 m as montrer comment la démarrer sans pompe ! Tu rempli tes cuves de ralentit et tu peux la démarreur sans pompe déjà. Ça t aidera peut etre
- teamjegc
Bonjour à tous,
C'est bon premier tour de roues après plus 1 an sans rouler c'est le pied
, reentendre les carbus
Petit résumé de ce week-end, Samedi matin, je commence par remplir de la b.v. et je m'attaque à finir mon circuit de freinage, tranquillement et soigneusement par contre faut ètre patient et comme je ne le suis pas quelques prises de tête.
En début d'après-midi, rendez-vous avec francky007 pour les réglages finals des carbus et impeccable franck
elle tourne comme une horloge aucun problème, démarrage no souci que ce soit à froid ou à chaud, la pompe Facet aide un peu.
Après quelques conseils et astuces de Franck, je continu donc mon circuit de freinage jusqu'au soir.
Dimache matin, je finis quelques bricoles sur mon circuit et je fais un contrôle visuel complet du circuit avant de commencer à remplir de liquide de frein et de faire enfin la purge
. Au bout de 1H45 de purge avec madame, bein oui je n'ai pas d'autopurgeur, juste le pied de madame qui en avait un peu marre à la fin
Bilan après la purge, aucune fuites
et madame qui a mal au pied et puis à la jambe
mais bon c'est pour la bonne cause.
Je finis encore quelques bricoles, je refixe la batterie, remonte les sièges ect... Contrôle totale de la Rallye avant démarrage et on démarre pour la faire chauffer un peu quand même; on s'élance pour la 1ère fois depuis plus 1 an sans quel roule, les 1ère sensations sont le bruit des carbus ça fait du bien de les entendres
quel pied
et se réhabituer au freinage sans ABS mais autrement très bonne sensation
Fin du week-end un peu crevé mais que du bonheur, vivement le week-end prochain
- Has thanked : 2610 times
- Been thanked : 1778 times
On te voit à la concentr' Charentaise ?
- teamjegc
Non je ne serai pas présent (ça aurait été avec plaisir, Franck me la proposé mais ce sera pour la prochaine fois j'ai déjà pré-réservéjean a écrit :![]()
- teamjegc
Salut à tous, je remonte un peu mon post pour donner quelques nouvelles
, la pitite 205 Rallye va bien
, je suis toujours présser de la retrouver le week-end
Depuis que Franck m'a fait le réglage des carbus (Encore merci Franck
), après 2 semaines sans tourner elle démarreur au quart de tour peut-ètre aussi la pompe Facet l'aide, mais quel plaisir à chaque fois, par contre je vais mettre un silencieux d'origine car j'ai enlevé le collecteur Daluz et la ligne Gr.A et puis j'ai mit le silencieux gr.N mais ça fait encore trop de bruit
, ça ne va pas le faire quand je la ramènerai à Poitiers surtout que la police et les gendarmes tourne souvent
sur la rocade et en ville.
Le week-end dernier, j'ai posé des bavettes à l'avant car j'ai tendance à attaquer les cordes
, les réflèxes du rallye qui reviennent dès que je roule avec titine, mais je ne veux pas trop abîmer mes extensions arrière et c'est surtout pour la pompe Facet ça reduit un peu les projections de cailloux.
Comme l'ancien propriétaire
avait installé un frein à main hydraulique, je l'ai supprimé pour repasser en mécanique. J'ai prit des câbles à mon travail c'est l'avantage de travaillé sur une plate-forme de pièces Peugeot
, mais je ne sais plus comment passe les câbles de frein à main au niveau du train arière j'ai l'impression qu'ils sont trop long est-ce que quelqu'un aurait une photo pour me guidé
Autrement, elle va ètre prète pour le contrôle-technique, quels conseils vous pouvez me donner avant le moment fatidique du contrôle-technique
Réduire la richesse pour la pollution !
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
- bastoon
Re: Ma 205 Rallye Charentaise-Maritime
Le jeu dans les rotules et les triangles ! Tu vas pouvoir la montrer bientôt alors !
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 78 times
cool ça
si bientôt contrôle technique ! et pour le bruit. bah moi même en origine (sauf ITG)je me fais suivre par la police (ils doivent se dire :bizarre on l entend arriver mais plus qd on le suit!!
ils ne connaissent cette petite bête
