non ca c'est ce que j'ai dit a Isa...... .. ha non ya meme pas besoin en fait
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
Re: 205 RALLYE 90
ba oui, ca marche tellement bien que j'ai tendance a rouler toujours avec la pts et donc de ne plus rouler avec celle la....
- balouba
Re: 205 RALLYE 90
apres le demontage de la boite, quelques bonnes surprises, les roulements sont neufs, les pignons nikel, c'est bien un 13x59 il a bien les axes en 14 et surprise les fourchettes sont en bronze (enfin j'attend la confirmation des pros
- AUR80
- Been thanked : 66 times
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Re: 205 rallye ph.2 montage 13x59
(il devait me la descendre le mois prochain à l'occasion du rallye de la Ste Baume mais comme il est annulé
non, c'est un axe en 16balouba a écrit :ouf pour une fois c'est moi le 1er![]()
tu as trouvé avec axe en 14 ??
un cardan a modifier, c'est tout
- LION59
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 50 times
bon donc on y jette un oeuil demain alors
- balouba
ba ca c'est deja fait ma loute,
ce matin demontage des pignons de l'arbre secondaire, des synchros, inspection, et j'ai commencé le remontage
des que tu me ramene les joint,les goupilles et les vis, on remonte tout ca
toujours avec la bible sous les yeux
- balouba
ce matin j'ai ré ouvert la boite car j'avais un probleme dans le passage des vitesses en 1er et 2éme
et j'ai remarqué que le sertissage sur selecteur de vitesse etait mort, du coup je l'ai remplacé, puis remontage des caters
et demontage de la boite de la rallye avec Lion59
, demain des que je reçois mes pieces (joint de carter de 5eme, joint spi, guide de butée, quelques vis et l'erou d'arbre secondaire) on remonte ca sur la rallye
- AUR80
