question sur train ar
Has thanked : 83 times
Been thanked : 78 times
voila, je me demandais comment on procéde, pour sirtir les deux couteaux qui sont fixé sur les bras là ou il y as la barre anti devers dessus??
merci les cocos
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Re: question sur train ar
Message par SEBI59 »
Salut Olivier,
Si j'ai bonne mémoire, boulon, ecrou et rondelle. Tu visses d'un côté et du coup tu pousses la bar anti devers. J'avais mis pas mal de dégrippant avant.
Séb
ze_king
Message par ze_king »
si j'ai bien compris la question, avec un boulon de roue renault ça passe.
tu visse dedans et ça fait sortir les couteaux.
en esperant avoir bien comrpis ta demande :P
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
non Philippe, un boulon de roue c'est bien du M12 mais M12x1.25, sur le couteau il faut y mettre une vis M12x1.75 (un pas standard en fait) et il faut une longueur filetée d'au moins 70mm
tu retire les bouchons plastiques qui sont au centre des couteaux et tu vis la vis M12 a fond a la place du bouchon et le couteau va sortir de la barre lorsque la vis va s'appuyer dessus
seby
Message par seby »
tu vire le bouchon en plastique, et tu visses un goujon de voiture renault dedans et hop c'est sorti
2zero5
Has thanked : 8 times
Been thanked : 8 times
Message par 2zero5 »
balouba a écrit :non Philippe, un boulon de roue c'est bien du M12 mais M12x1.25, sur le couteau il faut y mettre une vis M12x1.75 (un pas standard en fait) et il faut une longueur filetée d'au moins 70mm
Pour avoir testé récemment je confirme et qu'il faut de la graisse et du degrippant voire chauffer parce que ça vient pas tout seul quand même
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
PSA c'est 12X125 mais Renault, c'est du 12X150 (pas standard) :ok:
merci les cocos pour vos réponses.. si j'ai bien compris.. il faut mettre à la place des bouchons,(que j'ai déja oté...) une vis de 12mm et elle me poussera les couteau hors des bras?? poil au bras!!
merci les gars....
Been thanked : 119 times
Moi j'ai une vis de culasse qui va bien pour ça, par contre de quelle origine je ne sais pas mais l'avantage c'est la longueur.
Donc tu visses à la place d'un des 2 bouchons et soit le couteau sort, soit la barre et le 2nd couteau sont poussés de l'autre côté
2zero5
J'ai créé un post sur les outils pour la réfection du train arrière celui qui connaît le pas de vis pourrait le mentionner dans ce post là
Perso vu comment ca forcait j'ai un doute sur la vis utilisée
je vais essayé avec une vis de culasse j'en ai quelques une au fond de ma caisse à outil ;) ;) ;)
merci Liv' :ok:
