question sur train ar
- naas olivier
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 77 times
voila, je me demandais comment on procéde, pour sirtir les deux couteaux qui sont fixé sur les bras là ou il y as la barre anti devers dessus??
merci les cocos
merci les cocos
- SEBI59
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 5 times
Re: question sur train ar
Salut Olivier,
Si j'ai bonne mémoire, boulon, ecrou et rondelle. Tu visses d'un côté et du coup tu pousses la bar anti devers. J'avais mis pas mal de dégrippant avant.
Séb
Séb
ze_king
si j'ai bien compris la question, avec un boulon de roue renault ça passe.
tu visse dedans et ça fait sortir les couteaux.
en esperant avoir bien comrpis ta demande :P
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 850 times
non Philippe, un boulon de roue c'est bien du M12 mais M12x1.25, sur le couteau il faut y mettre une vis M12x1.75 (un pas standard en fait) et il faut une longueur filetée d'au moins 70mm
tu retire les bouchons plastiques qui sont au centre des couteaux et tu vis la vis M12 a fond a la place du bouchon et le couteau va sortir de la barre lorsque la vis va s'appuyer dessus
seby
- Been thanked : 1 time
tu vire le bouchon en plastique, et tu visses un goujon de voiture renault dedans et hop c'est sorti
2zero5
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
balouba a écrit :non Philippe, un boulon de roue c'est bien du M12 mais M12x1.25, sur le couteau il faut y mettre une vis M12x1.75 (un pas standard en fait) et il faut une longueur filetée d'au moins 70mm
Pour avoir testé récemment je confirme et qu'il faut de la graisse et du degrippant voire chauffer parce que ça vient pas tout seul quand même
- Has thanked : 444 times
- Been thanked : 1083 times
PSA c'est 12X125 mais Renault, c'est du 12X150 (pas standard)balouba a écrit :non Philippe, un boulon de roue c'est bien du M12 mais M12x1.25, sur le couteau il faut y mettre une vis M12x1.75 (un pas standard en
- naas olivier
merci les cocos pour vos réponses.. si j'ai bien compris.. il faut mettre à la place des bouchons,(que j'ai déja oté...) une vis de 12mm et elle me poussera les couteau hors des bras?? poil au bras!!
merci les gars....
merci les gars....
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Moi j'ai une vis de culasse qui va bien pour ça, par contre de quelle origine je ne sais pas mais l'avantage c'est la longueur.
Donc tu visses à la place d'un des 2 bouchons et soit le couteau sort, soit la barre et le 2nd couteau sont poussés de l'autre côté
2zero5
J'ai créé un post sur les outils pour la réfection du train arrière celui qui connaît le pas de vis pourrait le mentionner dans ce post là
Perso vu comment ca forcait j'ai un doute sur la vis utilisée
- naas olivier
je vais essayé avec une vis de culasse j'en ai quelques une au fond de ma caisse à outil
merci Liv'
merci Liv'
