patte de soutien des carbus
Has thanked : 88 times
Been thanked : 182 times
Re: patte de soutien des carbus
Pierro19 a écrit :Plusieurs d'entre nous on fait les frais de rouler sans cette patte, en général, les brides souples lachent...parfois c'est la pipe d'admission carrément...hein scale ^_^
ou les oreilles des carbus ... :mellow:
bouru07
Message par bouru07 »
sauvage25 a écrit :voila j ais une petite question. sur ma ralloche y as pas la patte qui soutient les carbus :crying: et d'après les différents post que j'ais pu lire il y as un risque de casser la pipe d'admission ou les brides :angry: .
j'ais donc commander cette patte (merci Greg) mais je ne sais pas ou la fixer dans ca partie basse :wacko: au niveau des carbus y as pas de soucis mais sur le moteur je séche :blush: si quelqu un a une photos je suis preneur :unsure:
Moi c'est le contraire,j'en ai une patte (coté bas ok) par contre coté carbu je ne sais pas en bout comment faire il y a un caoutchouc(silenbloc) ,il doit me manquer quelque chose,si quelqu'un a une photo ou m'indiquer comment faire je suis preneur.
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Tu as quoi comme filtration d'air sur tes carbus?
Si tu as la filtration d'origine, il y a une platine de fixation du silent bloc sur la plaque dorée,
Si tuas un ITG, il faut fabriquer cette platine et la fixer sur la plaque reliant les carbus, pour pouvoir relier la patte de soutien
Si tu as des filtres JR, ou des chaussettes sur les cornets, la seule solution est de mettre une plaque reliant les carbus, avec une platine de fixation, mais je n'ai jamais vu ça encore...
bouru07
J'ai un ITG donc il faut fabriquer une platine donc au boulot si quelqu'un a une photo ca me quiderai...
En tout cas merci des infos
Samuel
Message par Samuel »
J'ai mis une simple équerre de ce style
bouru07
Merci je vais faire une patte sur l'ITG,par contre ou trouver un silenbloc neuf avec les 2 écrous,chez peugeot il n'y en a pas si quelqu'un a une adresse je prends. ;)
va voir par ici :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... US#p615300
(La prochaine fois, utilise la fonction recherche, j'ai trouvé avec celle-ci en tapant "silent bloc carbus"....)
bouru07
Merci des infos :ok: ,j'avais pas pensé a la fonction recherche,je débute
