- Pierro19
C'est sur que dans ce cas, l'alu nu est ce qu'il y a de plus beau, pas de reflets ni de brillance...il va falloir être bon au remontage....et mettre des gants blancs
- marco pts
il te faudras la "marco touch"
- Pierro19
On dirait que tu as trouvé ou passer tes vacances cet été toi
- marco pts
laurent descent avec la 206 samedi donc tu mets tout dans sont coffre et je z'occupe de tous.
- Pierro19
Ola malheureux, il me manque des pièces avant tout ça
Et sérieusement, quitte à y mettre 3 mois, je préfère le faire moi même, c'est là que je me détends après le boulot
Mais grave !Pierro19 a écrit : c'est là que je me détends après le boulot
- Pierro19
Poursuite du travail sur la culasse en ce dimanche,
Tout d'abord, décapage dans les règles, voilà le résultat, c'est beau
Ensuite léger rodage des soupapes avant remontage, et test d'étanchéité (sans ressorts) :
C'est resté comme ça toute l'après midi, et rien n'a bougé, je pense donc que c'est bon
Sinon j'ai nettoyé l'aac, je l'ai juste reposé pour voir :
C'est là que je me suis rendu compte que les joints de queue de soupapes n'ont pas été tous changés (on voit la différence de couleur), je me tâte, mais ayant un jeu d'avance acheté à scale, je pense les changer avant de poursuivre.
C'est ta culasse ou celle de ton frangin ?
Sinon, change les, c'est fait au moins
et tu n'y reviendra pas... vu le taff que c'est à changer !
- Pierro19
C'est la culasse du moteur que je refais pour mettre dans la mienne, je pense que tu as raison, je vais les changer
Sinon, je n'ai pas pu m'empêcher de monter la pipe à blanc pour voir
En week-end chez mes parents la semaine derniere, j'ai pu récupérer mes carbus, mon cousin s'est occupé de leur passage aux ultrasons merci à lui, car là aussi, c'est impec.
Je vais les microbiller, afin qu'ils s'accordent avec le reste, puis repassage aux ultrasons, et ensuite, un kit de joint de la boutique, et ils seront prêt à alimenter la banque de pièces "prêtes au remontage"
Sinon, quand votre femme vous demande si elle peut s'acheter un sac à main, il faut prendre des gants pour lui expliquer que ce mois ci ça va être dur à cause de ce qu'il y a dans ce carton
Tu l'as commandé où le carton?.......il est drôlement bien.......
- Pierro19
Je te mets le carton de côté Jean-Luc, si il te plais je te le donne
- marco pts
beau boulot pierrot
- Pierro19
Merci marcomarco pts a écrit :beau boulot pierrot
Sinon, des joints, il en faut dans le moteur...mais aussi pour tout ce qui va autour...récupéré aujourd'hui chez mon concessionnaire Peugeot :
...Et pour faire circuler l'huile...une pompe et une chaine...
Bon, OK, ça c'est facile, ça va direct sur la pile "prêt à monter"
- Pierro19
Il a plu ce samedi en corrèze, du coup, j'ai poursuivi le travail sur la culasse :
Remplacement des joints de queue de soupape :
Montage des ressorts avec leurs coupelles, ainsi que de l'AAC, avec un joint neuf, évidemment :
ça sonne la fin de la rénovation de la culasse, elle prend donc sa place dans le stand PAM (Prêt à monter)
Pour la suite, ce sont les périphériques qui ont été préparés pour leur décapage :
Et j'ai débuté le chantier suivant : la rampe de culbuteurs :
A bientôt, demain s'il pleut encore
joli boulot pierro
je crois que la pluie c'est général en plus il caille
- marco pts
ces cool pierrot tu tiens le bon bout ,courage
