Pas ça non plus!Youngtimer a écrit : Le panier de roue de secours ?
Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
- jean-henri
J ai exactement pareil , et , je ne trouve pas , arriere gauche
Le couteau de la barre stab n'était pas complètement enfoncé côté gauche. Je l'ai rentré comme il faut et mis 2 vis avec une rondelle qui se vissent dans la barre à la place des bouchons plastiques comme sur le montage grA:
Le bruit a semble t-il disparu depuis!
J'en ai profité pour monter des élargisseurs en 16mm en remplacement des 10mm que j'avais:
La voiture est prête pour l'Ardèche le WE prochain!
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
hs on:
même probleme avec le 8x4
après être sorti du garage pour changer tout les caoutchoucs de lame de suspension et du balancier arrière plus le ponçage des phares avant pour les revernir (même probleme que les clio ) merci au phare en plexi.
un bruit comme un gros claquement se faisait entendre a chaque appui sur la gauche (ex:rond point )
3 jours pour le trouver
l'enjoliveur du phare droit mal positionner , la cabine étant sur amortisseurs a chaque fois quelle se lever l'enjoliveur ce décaler et taper sur la cabine
hs off
hs off
J'espère que le bruit ne reviendra pas, verdict le we prochain
- jean-henri
exactement
- Been thanked : 63 times
- jean-henri
Merci beaucoup
Vedict du WE après 750 kms parcourus: le bruit venait bien de là!
L'auto a super bien fonctionné sur les petites routes d'Ardèche, un vrai régal!!
En attendant, j'ai commandé ça ce matin:
- cherokee83
attend faut encore qu'il monte le garageJay205 a écrit :Place de ma rallye, ok mais précise laquel
elle est arrivée
Je suis en vacances à partir de ce soir
Si la météo ce maintient, on devrait monter le garage ce WE
