Probleme roulements???
Bonjour
je voudrais avoir de l'aide parce que je bloque .. Le moteur de la 205 est remonter et elle est prête à rouler , mais jai un soucis sur la roue avant droite, on m'a changé le roulement, mais depuis quand je tourne à gauche je sens des vibrations et la voiture à tendance à dériver (impression)
il n'y à pas de jeu , vous avez une idée ?
Pas d'ABS, pas d'ESP, pas d'air bag, mais qu'est-ce qu'on s'éclate !
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
- greg vdb
- Been thanked : 10 times
Re: Probleme roulements???
J'ai édité le titre
Je pense a un probleme de serrage comme Samuel ou a ton moyeu qui n'est pas a fond
Ou ta rotule inferieure pas serrée
Excusez moi pour le titre , mauvaise habitude d'autres forums
Je vais vérifier tout ça demain, pour l'écrou de cardan il est vraiment serré, parcontre qu'entends tu par moyeu pas à fond ?
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
- greg vdb
Tu montes ton roulement sur ton demi-train a la presse, tu mets ton circlips d'arret et ensuite tu enfile ton moyeu
Si celui-ci n'est pas rentré a fond, c'est a dire en butée, il ne porte donc pas sur toute la surface du roulement a l'interieur
Ce qui fait grogner ton roulement en appui a droite lorsque tu tourne a gauche
Le problème a l'air de venir du cardan .. Pourtant il est neuf, est ce qu'il aurait été mal remonté ..
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
- Piedplanche
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 285 times
ca m'est arrivé sur un cardan "home made" qui n'avait pas le même épaulement que ceux de série. Du coup, le roulement ne venait pas en fond de butée.
J'ai dû meuler le rayon de raccordement sur l'épaulement
Alors pour les nouvelles, on a remplacé le nouveau cardan par l'ancien pour regarder si le problème venait de la .. Et malheureusement le problème est toujours présent, avec l'ancien moteur je n'ai jamais eu ce soucis la .. Si vous avez des idées dites le moi parce que je nage ..
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
A tout hasard, vérifie le centrage du silent-bloc de BV (tu deux trous oblongs de part et d'autre).
S'il est mal centré, il se peut que la groupe vibre en appui
- philou26
salut !!
juste un truc tout bete !
t'aurais pas un pneu monté a l'envers ? des fois qu'il soit pas assymétrique ??
ca m'est arrivé sur la 309 16S et ca fait bizarre au freinage !!!
seby
- Been thanked : 1 time
une roue voilée
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
roue voilée je n'y crois pas trop, en ligne droite à haute vitesse tu n'as pas de remontées dans le volant?
les vibrations tu les sens dans le volant ou aux pieds dans la caisse?
Comme dit J-Luc regarde ton support BV et si ton support moteur anti couple est bien monté (la partie caoutchouc mais aussi la chape sur le bloc, de mémoire il y a une goupille de centrage vérifie qu'elle soit bien présente). Tu peux aussi jeter un oeil au support moteur côté distri, des fois qu'il ait lâché durant le dépose/pose.
L'idéal serait d'avoir un pivot complet à essayer car tu peux aussi avoir le pivot déformé suite au remplacement du roulement si le mec a pas fait attention.
Probleme résolu ! Cela venait d'un mauvais support moteur. Merci de votre aide tout de même !
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
