C'est court...
Une ralloche dans la Dombes
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
T'ain les gars...
C'est court...
C'est court...
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
Et paff... Des excuses qui s'envolent
Content??
Content??
Robbi a écrit :Et paff... Des excuses qui s'envolent![]()
Ben avec ça, si je me fais pourrir par un barbecue c'est soit que le barbec' a vraiment le feu dans le moulin ou un chassis au top, soit c'est un problème que j'ai entre le volant et les pédales.
De t'cheu !
S'ils avaient monté ça d'origine, il n'y aurait plus une seule ralloche entière à l'heure actuelle ! Toutes tartées.
Sinon, les freins ce sera plus tard, je n'ai pas le temps et seul j'y crains. Pas assez à l'aise pour jouer seul avec les freins sans quelqu'un d'expérimenté.
La priorité est aux carbus, j'essaye de les refaire avant samedi.
- Robbi
Yes!jean a écrit :Robbi a écrit : La priorité est aux carbus, j'essaye de les refaire avant samedi.
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
jean a écrit :
De t'cheu !L'impression d'avoir gagné 30cv !
La relance c'est autre chose ! J'utilise même plus la 2. Un niveau de sensations démultiplié ! Grisant tellement ça monte vite !
Apparemment, ça correspond à ce que tu voulais, c'est bon ça
En plus vu le poids qu'il fait le Jeannot,......j'imagine mieux la montée si c'est moi qui prend son auto.
Elle part que sur les roues AV,......elle cabre de derrière..............
C'est sur qu'en "double gros" pour emmener sa tonne, la ralloche forcera beaucoup moins !
Salut à tous.
Nous avons abandonné au Brionnais Historique dans la dernière spéciale pendant une grosse remontée sur une clio wiwi qu'on avait en ligne de mire au classement...
Casse nette de l'axe du rappel de commande de boite. Au niveau du filetage qui est resté bien entendu dans le berceau à raz. Tombage de berceau et sortir ce put*** de filtage, remettre un axe et remonter le bean's.
A une semaine de la sortie Circuit au Bourbonnais, j'y vois compliqué
On va tout faire pour que ça passe
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1081 times
ça se tombe vite un berceau remarque...
La loose. J'avais négoci mes sorties contre des gros we en famille... si je les passe à bricoler... Mon Waf plonge...jean-luc13 a écrit :ah m...!!!
D'un autre côté, oui c'est vite tombé. Mais je n'ai pas l'outillage pour chasser ce filetage de plus freiné au loctite.
- philou26
oui ca va vite pour le berceau !
les 2 vis de la cremaillere de direction , la vis de l'anticouple , les bielettes de barre stab , les rotules de triangle sur les moyeux et les 6 ou 8 vis de fixation du berceau et c'est sorti !!
en 30 min c'est par terre !
- Robbi
Te defiles pas...
Et bon courage!
Et bon courage!
C'est forcément à toi que j'ai pensé en premier une fois le soucis identifé en pleine spéciale (où on a totalemet zappé le triangle le gilet fluo... à chaud c'est pas évidentRobbi a écrit :Te defiles pas...
Et bon courage!
- Robbi
Ce serait tout de même plus sympa de penser à l'autre pour des choses plus agréables
On se defoulera dimanche, j'en suis sûr
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 182 times
Bon tant que c'est que mécanique
