Ma Rallye N°2 à Montlhèry
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Par contre elle est dans un box au circuit Bordeaux Mérignac non? En même temps temps vu la prépa de la bête ce serait imprudent de l'utiliser sur route ouverte
- Been thanked : 63 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Alors juste pour info,.....même avec des cornets,.....surtout bien mettre la patte support des carbus.
Depuis quelques jours,j'avais du mal à garder mon ralenti stabilisé,il s'évadait vers les 1500 trs/mn......
Réglage de synchro difficile a équilibrer et réglages approximatifs n'y faisant pas grand chose......
Hier,je décide donc de déposer l'ensemble carburation,......et là surprise
Je viens de payer cash de m'être dit depuis un bon bout de temps,.......faut que la remette,.....faut que je la remette........
En fait,....j'ai flingué ma pipe d'admission aux deux extrêmités......
,....je suis dégoutté
Par contre,c'est bien fait pour moi,j'avais qu'à le faire plus tôt.
Donc démontage de la rampe et voilà le travail
Donc remise de la plaque d'origine entre carbus et cornets avec montage de la patte de soutien,.....et là c'est le top.
Je suis bon pour me faire réparer ma pipe d'admission.
J'ai enfin retrouvé un ralenti stable
Re: Ma Rallye 1,3L
Je vais dès lundi amener la pipe chez Métalinox afin de la faire ressouder et réusiner.
Le temps que j'avais passer à faire l'alignement de cette pipe,je peux recommencer.
Quel con j'ai été d'attendre pour monter ma patte de maintient......GRRRRR!!!
- Has thanked : 488 times
- Been thanked : 1125 times
Re: Ma Rallye 1,3L
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Ben oui,....P.tain,je me suis engueulé toute la nuit..........
C'est pour cela que l'on ne peut que conseiller de la poser cette foutue patte.
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 71 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Donc si je résume bien, tu vas te faire faire une pipe ! c'est bien ça ?
- cherokee83
Re: Ma Rallye 1,3L
et aussi rectifier le conduittmrallye a écrit :Donc si je résume bien, tu vas te faire faire une pipe ! c'est bien ça ?![]()
Re: Ma Rallye 1,3L
Mékissoncons le Dimanche ces deux là..........
Je vais réparer la pipe et réusiner les soudures,...........bande de pervers!!!!
- tmrallye
Re: Ma Rallye 1,3L
Oui, de façon à ce que ça vienne lécher la culasse !
Re: Ma Rallye 1,3L
.....afin d'optimiser le remplissage via le va et vient des pistons!
- Has thanked : 92 times
- Been thanked : 191 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Oh bin mince !
Au moins maintenant du pourra prévenir ceux qui ne veulent pas en mettre
Bon courage pour la suite
Re: Ma Rallye 1,3L
Arrêtes,j'en ai jamais cassé avec la patte sauf peut être si elle est montée en porte à faux ou en contrainte.
Par contre ce qui est important,c'est de la serrer en dernier avec un silent bloc neuf.
