branchement oscar x 4 (help)
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
Re: branchement oscar x 4 (help)
Alors
puissance = tension x intensité
donc pour 100 w = 8,3 Ampères
section 1,5mm²=10A
2,5mm²=16A
4mm²=20A
6mm²=32A
ça te permet de calculé ton fusible aussi et pense a protégé ton relais aussi un fusible 5A c'est bon
si tu veux un petit schéma dis moi
section 1,5mm²=10A
2,5mm²=16A
4mm²=20A
6mm²=32A
- maxime22
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 77 fois
On sent l'electriciendesbois a écrit :Alors
section 1,5mm²=10A
2,5mm²=16A
4mm²=20A
6mm²=32A
Autre question, comment fait-on pour maintenir l'écrou derrière le pare choc ?
- A remercié : 2606 fois
- A été remercié : 1778 fois
Avec une clé de 13rally2 a écrit :Autre question, comment fait-on pour maintenir l'écrou derrière le pare choc ?
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Et une petite main pour passer derrière le pare chocjean a écrit :Avec une clé de 13rally2 a écrit :Autre question, comment fait-on pour maintenir l'écrou derrière le pare choc ?![]()
- greg vdb
- A été remercié : 22 fois
Il faut 2 mains gauche avec le pouce a droite
- fonce58
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 123 fois
Je les ais souder avec des baguettes de noisetiers ,c'est le top!rally2 a écrit :Autre question, comment fait-on pour maintenir l'écrou derrière le pare choc ?
- fonce58
Du coup j'ai ouvert les oscars , comme il sont neuf d'époque, je voulais savoir les ampoules qu'il y avait dedans: 55w blanche avec globe jaune (lp et ab).
Du coup, sa ma permis de voir qu'ont pouvait tourner les paraboles, donc j'ai tourner ceux des ab
Le voisin doit me ramener 100 m de fil souple avec des repère , abcd...1234...
sa va encore me couter chère çà
- patladoze
- A remercié : 284 fois
- A été remercié : 242 fois
edit modo: j'ai changé la position de la photo
jolie ton montage arnaud. moi j'aurai arrondi un peu l'angles des arrêtes
- fonce58
mercipatladoze a écrit :edit modo: j'ai changé la position de la photo![]()
et l'équerre prend la forme du par-choc (faut le voir de prêt , pour comprendre )
- fonce58
Et pour info, pas besoin de petite main, suffit juste d'enlever les optiques et ont y as accès. Pourquoi faire compliquer,quand ont peut faire simple
- fonce58
moi ,je suis cool, je faisait juste comprendre à rally2 qu'ont peut pas débarquer sur le poste des autres , comme çà ,sans tambours ni trompettes ( là ont parle de branchement d'oscar). si lui veut savoir comment ont démonte des optiques, alors il créer un poste à cette effigie, et il aura la réponse à sa question. Regarde toi (patladoze), tu es venu te greffer au sujet, à propos de de rampe pour ton daily , tu ma dit: désoler de poster ici, mais je voudrais savoir si ...
Pour moi sa me semble logique et surtout la moindre des politesse.
