j'ais donc commander cette patte (merci Greg) mais je ne sais pas ou la fixer dans ca partie basse
patte de soutien des carbus
voila j ais une petite question. sur ma ralloche y as pas la patte qui soutient les carbus
et d'après les différents post que j'ais pu lire il y as un risque de casser la pipe d'admission ou les brides
au niveau des carbus y as pas de soucis mais sur le moteur je séche
si quelqu un a une photos je suis preneur
Peugeot What else?
- Been thanked : 63 times
Re: patte de soutien des carbus
Elle est fixée sur des boulons de fixation du silent bloc anti couple.
(excuses moi,.....je m'étais trompé de terme,même si je pensais à cela..
ok
c'est cool je vais pouvoir la monter directement.
pour le petit silenblock il st sur la patte de support donc pas de soucis de ce côté là. il faut juste que je fasse la modiffe pour la plaque de ma mousse ITG
Peugeot What else?
Merci Pat pour la photo,je me suis trompé de nom de pièce alors que je pensais anti couple........
- Has thanked : 449 times
- Been thanked : 1084 times
en tous cas elle ma bien rendu service cette photo
Peugeot What else?
scale33 a écrit :Le silent bloc,......il risque pas de bouger.
je te confirme, ça ne bouge pas!
bouru07
- Amateur
- Has thanked : 2 times
Je viens de m'apercevoir que j'en ai pas,ca craint non?Pouvez vous mettre une photo de l'autre coté,fixé avec un filtre ITG,quelle modif faut il faire?
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Plusieurs d'entre nous on fait les frais de rouler sans cette patte, en général, les brides souples lachent...parfois c'est la pipe d'admission carrément...hein scale
