Problème faisceau pompe Facet
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
Bonjour à tous, vu déjà avec jean-luc13 par mp. Quelqu'un aurai un obturateur sur le support d'allumeur car je supprime la pompe à essence d'origine et je monte une pompe FACET ? :unsure: :unsure:
Modifié en dernier par teamjegc le 21 avr. 2012, 13:28, modifié 1 fois.
seby
Re: Obturateur culasse suite montage pompe FACET
Message par seby »
monte un boitier de TU en monopoint avec allumeur au moins le trou est bouché
ze_king
Message par ze_king »
tu peux pas juste mettre une plaque en alu avec deux trou et de la pate a joint pour l'étanchéité ?
teamjegc
C'est une autre solution mais je n'ai pas ce modèle.
Je crois que je vais pas m'embéter, ça va ètre plaque alu et pate à joint.
seby
Message par seby »
teamjegc a écrit :C'est une autre solution mais je n'ai pas ce modèle.
C'est bien le plus simple
Has thanked : 606 times
Been thanked : 589 times
c'est ce que j'ai fait en alu,j'ai pris l'embase de la pompe comme gabarit et c'est nickel :ok:
teamjegc
C'est ce que je vais faire, en tout cas merci pour vos réponses :ok: .
teamjegc
Je remonte mon post car j'ai une autre question, je vais installé ma pompe facet mais je voudrai garder le panier pour la roue de secours, donc pas trop de place, quels sont vos expériences ?
teamjegc
Est-ce que quelqu'un peut transférer mon post dans le forum technique ?
Has thanked : 179 times
Been thanked : 149 times
BComp
Been thanked : 39 times
Message par BComp »
teamjegc a écrit :Je remonte mon post car j'ai une autre question, je vais installé ma pompe facet mais je voudrai garder le panier pour la roue de secours, donc pas trop de place, quels sont vos expériences ?
roue de secours dans le coffre avec croisillon... c'est ce que tout le monde fait en rallye...
pompe à essence soit sous le réservoir, soit dans le compartiment moteur, mais il faut faire en sorte qu'elle soit sous la ligne horizontale du réservoir pour que l'essence arrive par gravité à ta pompe...
teamjegc
Merci d'avoir déplacer mon post.
cricri j'ai fait du rallye :ok: , j'avais monter une sangle de roue de secours sur la F2000, mais sur ma 205 de route je voulai garder ma roue de secours dans son bac, mais je ne vais pas m'embêter ça va ce finir avec la roue dans le coffre avec sangle et puis c'est tout !!!!!!
BComp
Message par BComp »
excuse, je pensais que c'était pour la F2/12 tes questions.... ^_^
dans ce cas, compartiment moteur, juste au dessus du berceau sur tablier avant droit...
teamjegc
J'aurai bien voulu que ce soit pour la F2000 mais comme pour l'instant il n'y a plus de budget pour la F2000 (On verra cet été :unsure: :unsure: ). Alors je me fais plaisir avec celle de route qui au début devais servir pour don d'organes mais trop envie de conduire une 205 Rallye pour tous les jours et je vais la réstaurer sur le long terme.
tcabo
Message par tcabo »
j'ai la pompe facet dans le compartiment moteur et ya pas de soucis de fonctionnement.
teamjegc
Tu la installé où ?
