[Tuto]Chaine Entrainement de la pompe à huile
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: Chaine Entrainement de la pompe à huile
J'ai fait une petite video, c'est mieux qu'écrire
wCjeXZ3Cyoc
wCjeXZ3Cyoc
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 609 times
Pour éviter de tomber le vilo pour le changement de chaine,un dérive-chaine de vélo ne ferait il pas l'affaire ?
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
BRAVO !!
C'est vraiment un topic très bien nourrit
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
- jeremy30
Oui, mais du les axes de chaînes sont écrasé pour éviter qu'ils sortent donc si tu les démontes, tu vas agrandir le trou ou écraser un peu l'axe qui alors ne sera plus serti.olivF2000 a écrit :Pour éviter de tomber le vilo pour le changement de chaine,un dérive-chaine de vélo ne ferait il pas l'affaire ?
Mais je suis d accort que c'est minime et qu'il y a très peu de chance que ça sorte tout seul mais vu que s'est faisable en passant la chaîne par l'emplacement du joint, je pense qu'il vaut mieux faire comme ça
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait obligatoirement déposer le vilo pour changer la chaîne donc je me suis attardé là dessus parce que le moteur démonté et sur l'établi c'était facile de regarder ça.
Puis je pense que c'est bon a savoir parce qu'avec les nouvelles pompes a huile, on doit mettre une nouvelle chaine, donc si ça peut éviter a certains de démonter le moteur complet, c'est bien
Sinon, merci pour vos commentaire!
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Je ne vois que des avantages à cette technique, car on doit vider la bouteille avant de s'en servir.
- Been thanked : 63 times
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Oui, mais une bouteille en plastique....quoi que la villageoise est en bouteille plastique...ying-yang a écrit :Je ne vois que des avantages à cette technique, car on doit vider la bouteille avant de s'en servir.![]()
Sinon,....rien ne t'empêche aussi de mettre la culasse debout et de laisser un espace entre la chaine et l'AAC, puis insérer le pignon d'entrainement et positionner la chaine sur la denture de ce dernier......
- jeremy30
Toi, tu as voulu essayer et t'as abusé de la villageoise
La chaine n'est pas sur l'AAC mais sur le vilo
Puis je n'ai pas mis le bloc "sur le coté" pour être quasiment dans les mêmes condition que si le moteur était monté sur la voiture pour justement montrer que c'est faisable sur place sans gros travaux (ouverture du bloc...
- Has thanked : 485 times
- Been thanked : 1119 times
Brillante démonstration
Bravo!
Bravo!
- Piedplanche
- Has thanked : 85 times
- Been thanked : 293 times
Pour confirmation, les nouvelles pompes a huile ont bien la poulie plus petite
je me rappelle pû
