probleme au freinage
seb02800
Has thanked : 113 times
Been thanked : 121 times
Re: probleme au freinage
Message par seb02800 »
Ok merci demain je commencais par sa
seb02800
bon ben salut les copains aujourd'hui j'ai eu un peux de temps pour regarder mon probleme de frein donc je résume je démonte la roue là je tombe nez a nez avec un disque qui ne tiens que avec les goujons de roues les 2 vis pointeaux sont kc une petite photo:
je reprend j'essaye de retirer les plaquettes gros probleme avec la plaque qui maintien les plaquettes en place celle-ci etant emoussé j'arrive tout de même a avoir la fameuse plaque au bout de 15min et la je trouve des plaquettes en mauvaise posture voici 2 photos
si vous pourriez me dire qu'est ce qui aurait plus provoqué ceci j'ai bien une idée mais je préfére être sure
sinon pas de jeux dans les colonettes ou alors vraiment mini je précise que c'est coté gauche le droit j'y regarderait demain car la plus de temps pour me mettre de l'autre coté par avance merci pour vos réponce
greg vdb
Been thanked : 10 times
Message par greg vdb »
Pour les vis de disques, ne t'affoles pas, ça tiens avec la roue et ses goujons :ok:
Pour le reste, plaquettes de mauvaise qualité :( ;)
Et enfin le fait qu'elle flotte ou soit floue au freinage, tu as un etrier qui reste serré, vérifie s'ils se repoussent bien, sinon flexibles ;)
Been thanked : 64 times
Moi je partirai sur 2 disques neufs.
Montage de deux étriers Bosch de 206 D,....1 jeu de plaquettes neuves et un bon rodage.
C'est une opération à 150€ et tu es tranquille. ;)
Ensuite,on en reparlera :ok:
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
La plaquette bouffée c'est que c'est de la merde.
Sinon le flottement vient à mon avis d'un étrier qui coulisse mal que ce soit le plaquette ou le piston ou les colonnettes j'en sais rien mais c'est par là que ça se passe.
seb02800
bon et bien merci pour vos réponce c'est bien ce que je pensais pour les disques ils sont neuf pas de rayures ni d'usure d'ailleur ni n'ont même pas de bavures sur les bords donc pour moi les disques je pense les laisser par contre je vais changer les étriers par des étriers de saxo vts
Je ne sais pas si les saxo vts sont plug&play :unsure:
seb02800
si cela ce monte il y a balouba qui a fait ce montage sur sa replique pts
Has thanked : 819 times
Been thanked : 850 times
oui plug and play, sauf qu'il te faut aussi les vis de fixation des etriers qui sont plus courtes sur les etriers de saxo ;)
seb02800
merci de ta confirmation baptiste je t'ai envoyé un mp a ce sujet mais vu que tu repondu avant de recevoir le mp c'est super merci
idem pour les étriers de 206 D ;) :ok:
seb02800
merci j luc pour les etriers de 206 d je le savait car c'est ce que j'avais monté sur celle que j'ai revendu avec un maitre cylindre de 406
avec des etriers de VTS ou 106 S16 tu peux monter des plaquettes carbone lorraine :D
je ne sais pas si on trouve des plaquettes de bonne qualité en 206 D :unsure:
seb02800
c'est pour sa que je veux passé en étriers de saxo ou de 106
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Il me semble (c'est à confirmer) que les DS2500 existent pour les étriers de 206 D.
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Oui, car il me semble que les étriers de 206d sont les mêmes que les 206 1l6 16s, du coup les plaquettes compétition existent ;)
http://www.axauto-parts.com/boutique/pr ... oduct=2997
