Quel Berceau Pour ma Rallye?
205Clem
Message par 205Clem »
Salut, tout est dans la question, je voudrais savoir quel berceau, triangulé bien sur, peut s'adapté sur une 205 Rallye, sont-ils les même que ceux des GTI ou autre 205?
Merci d'avance, j'espère pouvoir être renseigné.
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: Quel Berceau Pour ma Rallye?
Message par chupsy »
uniquement rallye, le gti n'a pas la commande de boite au même endroit
205Clem
et sa ne peut pas s'adapter?
Been thanked : 223 times
Desoudage du support et resoudage un peu plus loin.
205Clem
Ouai, c'est se que je pensai, est-ce que quelqu'un y a déja fait?
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
Oui ça se fait souvent sans trop de soucis. Reste à savoir mesurer, couper et souder correctement.
205Clem
je devrai m'en sortir ;-) Merci pour les infos.
chupsy
faut prendre aussi le bon support...................j'dis ça j'dis rien (berceau moteur TU de n'importe quelle 205) et tant qu'à faire tu le mesures et tu le ressoudes au même endroit sur ton gti
205Clem
Les supports de la tringlerie ne sont pas les memes?
chupsy
il me semble que le gti est plus bas
205Clem
D'accord, merci pour ton infos
Been thanked : 64 times
Sinon tu trouves un berceau de Rallye direct et tu es sauvé :ok:
205Clem
j'aimerais bien en trouvé si facilement, d'ailleur si jamais, l'annonce est passé! :-D
je dois en avoir deux d'avance......au cas ou :ok:
