[Tuto]Chaine Entrainement de la pompe à huile
Been thanked : 7 times
Re: Chaine Entrainement de la pompe à huile
scale33 a écrit :Il faut que l'on ouvre un topic pour ce genre d'infos et le mettre en évidence :ok:
Et que personne ne puisse y rèpondre dessus.
avec toute les références trouver pour divers pièces, les changements comme cette histoire de pompe
super idée <oo>
envoyer les suggestion par mp a ........ qui jugera et référencer certain post peut être
Has thanked : 109 times
Been thanked : 71 times
J'ai une bonne nouvelle! <oo> <oo>
:lala: :lala:
J'ai fait une petite video, c'est mieux qu'écrire
wCjeXZ3Cyoc
Has thanked : 586 times
Been thanked : 582 times
Pour éviter de tomber le vilo pour le changement de chaine,un dérive-chaine de vélo ne ferait il pas l'affaire ? ;)
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Super la reflexion pour en arriver là :ok:
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
BRAVO !!
C'est vraiment un topic très bien nourrit :ok:
Foksaronfle
Has thanked : 32 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
astucieux le morceau de bouteille!
olivF2000 a écrit :Pour éviter de tomber le vilo pour le changement de chaine,un dérive-chaine de vélo ne ferait il pas l'affaire ? ;)
Oui, mais du les axes de chaînes sont écrasé pour éviter qu'ils sortent donc si tu les démontes, tu vas agrandir le trou ou écraser un peu l'axe qui alors ne sera plus serti.
Mais je suis d accort que c'est minime et qu'il y a très peu de chance que ça sorte tout seul mais vu que s'est faisable en passant la chaîne par l'emplacement du joint, je pense qu'il vaut mieux faire comme ça :rolleyes:
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait obligatoirement déposer le vilo pour changer la chaîne donc je me suis attardé là dessus parce que le moteur démonté et sur l'établi c'était facile de regarder ça. :blush:
Puis je pense que c'est bon a savoir parce qu'avec les nouvelles pompes a huile, on doit mettre une nouvelle chaine, donc si ça peut éviter a certains de démonter le moteur complet, c'est bien :ok:
Sinon, merci pour vos commentaire! :blush:
seb02800
Has thanked : 113 times
Been thanked : 121 times
Message par seb02800 »
le coup de la bouteille bravo :ok:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Je ne vois que des avantages à cette technique, car on doit vider la bouteille avant de s'en servir. :mrgreen: :drink:
Been thanked : 64 times
Très astucieux........... :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
ying-yang a écrit :Je ne vois que des avantages à cette technique, car on doit vider la bouteille avant de s'en servir. :mrgreen: :drink:
Oui, mais une bouteille en plastique....quoi que la villageoise est en bouteille plastique...
Sinon,....rien ne t'empêche aussi de mettre la culasse debout et de laisser un espace entre la chaine et l'AAC, puis insérer le pignon d'entrainement et positionner la chaine sur la denture de ce dernier...... :ok:
Toi, tu as voulu essayer et t'as abusé de la villageoise :blink: :mrgreen:
La chaine n'est pas sur l'AAC mais sur le vilo :mrgreen:
Puis je n'ai pas mis le bloc "sur le coté" pour être quasiment dans les mêmes condition que si le moteur était monté sur la voiture pour justement montrer que c'est faisable sur place sans gros travaux (ouverture du bloc... :rolleyes: ) :ok:
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1046 times
Brillante démonstration :ok:
Bravo! :king:
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
Pour confirmation, les nouvelles pompes a huile ont bien la poulie plus petite :?: je me rappelle pû :mrgreen:
Retourner vers « LES TUTOS »
