[Tuto]Chaine Entrainement de la pompe à huile
JS 205
Has thanked : 200 times
Been thanked : 144 times
Message par JS 205 »
Vu que j'avais deposé le moteur pour repeindre le compartiment
j'ai demonté le carter pour refaire l'étancheité et je trouve que la chaine a beaucoup de jeu ,faut il la changer !!!
Qu'en pensez-vous !!!
La RALLYNETTE c'est le PIED
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: Chaine Entrainement de la pompe à huile
C'est toujours mieux que de ne pas être sûr se sa lubrification. :ok:
Par contre fait gaffe, les pompes à huiles neuves ont une couronne dentée plus grande que d'origine, ce qui impose des chaines neuves plus longues.
Tu risques d'avoir une chaine neuve trop longue si tu gardes ta pompe à huile.
Truc à savoir.
JS 205
J'ais commandé la chaine chez Peugeot est elle a la bonne longueur (48 maillons )
JS 205 a écrit :J'ais commandé la chaine chez Peugeot est elle a la bonne longueur (48 maillons )
Alors c'est parfait !
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
en fait c'est pas la couronne des nouvelles pompes qui est plus grande, c'est la distance entre l'axe de la couronne et le plan de joint qui est plus grande
et pour changer la chaine, faut deposer le vilebrequin non?? :unsure:
Been thanked : 7 times
jean a écrit :C'est toujours mieux que de ne pas être sûr se sa lubrification. :ok:
Truc à savoir.
bon a savoir :ok:
c'est pas un poisson d'avril mon jeannot? <_< :mrgreen:
Been thanked : 139 times
Non on a eu le cas au boulot récemment la pompe à huile neuve n'allait pas avec la vieille chaîne ;) D'ailleurs pour le remplacement il me semble que la neuve arrive avec un maillon rapide vous confirmez ? :unsure:
DAVMAG
Message par DAVMAG »
pas de mallion rapide il faut tombé le vilo,je l'ai fait la semaine derniere :crying:
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
je remonte ce problème de pompe a huile, c'est vraiment pénible <_<
Je vous explique:
je refait un moteur donc je commande des pieces chez oscaro dont la pompe a huile et la chaine.
Une fois que la commande est parti, on me dit que la pompe n'est pas dispo :angry: ça commence... <_<
Enfin bref, je me dit c'est pas grave vu que la chaine commandée a 48 maillons, je vais prendre la pompe chez peugeot et a priori ça devrai le faire :rolleyes:
la chaine que j'ai:
http://www.oscaro.com/chaine-commande-d ... 054-399-gt
la pompe:
Une fois en place:
Ce qui m'intrigue, c'est que vous parlez de différence de a peine 1 maillon et bien là, c'est trés loin d'etre le cas.
D’ailleurs, dans le post de présentation de la rallye PTS de balouba et capman, ils nous montrent bien le problème et que sur les nouvelles pompes l'axe du pignon est décaler de 2mm, sur ma pompe, il faudrait que je la recule de 1cm pour tendre a peut prés la chaîne :blink: :blink:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... le#p566347
Quand je regarde les pignons sur ses photos, j'ai l'impression qu'ils ne font pas la même taille :wacko:
J'ai vérifié,
la chaîne a 48 maillons,
le pignon de la pompe a 21 dents
et le pignon du vilebrequin a 18 dents
tout ça correspond avec ce qui est donné sur service box :ok:
Quelqu'un sait ou ça cloche? :unsure: :wacko:
J'ai oublié quelque chose????? :unsure: :blush:
La pompe est identique à l'ancienne ?
L'axe n'aurait-il pas été déporté vers le haut ?
le problème, c'est que la pompe qui était sur ce bloc, je ne l'ai pas et si mes souvenirs sont bon, j'ai même pas l'ancienne chaîne :(
J'ai bien une vieille pompe a huile qui traîne au fond de mon garage mais je ne sais pas d’où elle provient, je sais juste que le pignon d’entraînement est beaucoup plus gros et donc elle ne se monte pas non plus ;)
Si quelqu'un pouvait me confirmer les ref ça serait :ok:
En tournant en rond sur service box, j'ai vu que les pompes a huile ont une ref différente sur les blocs fonte ou les blocs alu et la chaîne montée sur le bloc fonte a 2 maillons de moins.
Je me demande donc si j'ai pas une pompe a huile pour un bloc fonte :wacko: :(
Ce qui serait quand même bizarre parce que j'ai bien la ref correspondant au bloc alu (enfin, je crois :mellow: )1001c9 . Une erreur d'emballage peut-etre??? :wacko:
a beh c'est bien ça, le pignon d’entraînement a aussi changer : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=368
Donc ça plus le changement de hauteur du plan de joint, qu'est-ce qu'il faut comme chaine maintenant?? :wacko: :wacko: :wacko:
ça y est, problème résolu :bien:
Donc en fait, il sufisait de bien utilisé service box parce que il y a une note sur la nouvelle pompe a huile.
La chaîne de 48 dents donnée est a utilisé si on remplace seulement la chaîne :rolleyes:
Donc la nouvelle pompe a un pignon plus petit, ce qui donnera sûrement plus de débit et donc la chaîne a monter avec a 44 dents.
Par contre, le coup qui est arrivé a balouba avec l'entraxe différent c'est quand même bizarre :wacko:
Quoi qu'il en soit maintenant il faut ça:
pompe a huile (21 dents): ref 1001C9
chaine (44 maillon): ref 103314
Il y a que le pignon du vilo qui ne change pas :rolleyes:
Super info avec références et tout le toutim !
Super !
Merci pour le club !
Been thanked : 86 times
Il faut que l'on ouvre un topic pour ce genre d'infos et le mettre en évidence :ok:
Et que personne ne puisse y rèpondre dessus.
Retourner vers « LES TUTOS »
