Question aux pros de la BV MA
Jacques G
Re: Question aux pros de la BV MA
Message par Jacques G »
chupsy a écrit :
creuse encore un peu, t'as que la surface mais t'as au moins l'indication que l'hélice fait partie du module, ça fait 15 ans que je travaille là dedans, je sais quand même de quoi je parle !
Bsoir Chupsy, tu dis qu'on ne peut pas mixer des pièces Peugeot avec des pièces Citroen, j'essaie juste de comprendre pourquoi. Mais ça n'est pas avec les arguments que tu amènes que je risque de comprendre.
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1777 fois
Chupsy, il ne te reste que le schema ou les photos pour faire comprendre :lol:
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
Pour apporter un gobelet d'eau au moulin...
Il existe 2 sortes de pignon avec 2 modules différents, mais ce n'est pas une histoire de Peugeot ou Citroen mais d'année/type de boite.... ;)
toytelle
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Message par toytelle »
puisque ce post s'adresse aux pro de la boite MA,je vais en profiter pour poser une question simple à laquel je ne trouve pas la réponse :blush:
Comment ont fait la difference juste en enlevant le carter de 5eme entre une boite MA5S et une MA normale :unsure: sinon comment les ont les differencies rapidement (je n'ai plus la reference collée dessus) nombres de dents sur pignons je suppose! Merci d'avance ;)
rallye 1 jour rallye toujours
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Si tu enlève ton carter de 5e, sur une MAS, tu devra trouver un couple spécifique en 41/35 :ok:
toytelle
A remercié : 1 fois
Merci beaucoup pour ta réponse...rapide en plus :ok:
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Message par chupsy »
j'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas mélanger les pièces peugeot et citroen :huh: j'ai parlé des pièces série / compétition.
toytelle
A remercié : 1 fois
tient vu que je suis en pleine revision de boite,je voudrais savoir comment s'appelle le joint de l'axe d'entrainement de la boite,(la piece un peu en triangle qui est maintenue par 3 vis centrées au milieu de la cloche coulissée sur l'axe) je sais pas si je me suis bien exprimé :wacko: ou mieux encore si vous avez la référence ce serait super ;)
toytelle
A remercié : 1 fois
bon j'ai trouvé, c'est le joint spy queue de boite :unsure: par contre je n'arrive pas a trouver de reference :( si quelqu'un pourrait me la donner :ok:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
ça s’appelle le guide butée d'embrayage :ok:
ref 210514 (douille guide)
toytelle
A remercié : 1 fois
ha super merci beaucoup c'est nikel <oo> :ok:
Sur Oscaro c'est introuvable sous cette appellation... Je cherche toujours ! :wacko:
toytelle
A remercié : 1 fois
Bin moi aussi j'ai rien trouvé sur oscaro ! je pense que cette piéce est encore disponible chez peugeot,vous connaissez le tarif ?
d'aprés la ref, c'est ça: http://www.oscaro.com/joint-torique-boi ... 8714-624-p
Et sa me fait penser que ces deux ref sont valable chez peugeot: 210514 et 210538 .
J'avais demander la différence au magasinier et comme il avait les deux en stock on a comparer et beh : c'est exactement la même chose mais il y avait pas loin de 5 euro d’écart entre les 2 :blink: meme lui ne comprenait pas :wacko: (je crois que c'est 210538 la moins chere) :ok:
A été remercié : 115 fois
La 2105.14 est à 13,11€ TTC et la 2105.38 est à 13,11€ TTC
et elle se monte l'une comme l'autre. :ok:
c'est pas ce que j'ai
et je te garanti que c'est véridique mon histoire même qu'ils sont emballer différemment: 1 et dans 1 sachet plastique et l'autre dans un carton:ok:
Et c'est celui dans le plastique qui est le plus cher parce que pour plaisanter le magasinier m'a dit c'est parce qu'il y a du pétrole dans l’emballage que c'est plus cher :mrgreen:
