Dérouiller efficacement des pièces...
- Stefon
- Been thanked : 1 time
Re: Dérouiller efficacement des pièces...
Moi justement cela m'intéresse car le ponçage manuel c'est très très long !
Mais bon je n'ai pas envi d'endommager les pièces et je préfère savoir avant !
essaie c'est très simple et tout est facile a trouver si je l'ai fait tu peux le faireStefon a écrit :Moi justement cela m'intéresse car le ponçage manuel c'est très très long !
- cherokee83
- Been thanked : 7 times
je remonte le post
ayant une boite ITG a monter je me suis dit autant avoir un beau support de batterie que l'on verra plus sans le système de filtration d'origine
je me suis souvenue de ce post
aller on va voir si ça fonctionne
video
http://www.dailymotion.com/pts205rallye#videoId=xnegig
video
- cherokee83
reste a le peindre
et en profiter pour faire pareil avec cela que je vais demonter de la rallye
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
C'est impec ça, et tu as branché direct le chargeur de batterie?
J'ai justement un support de batterie à rénover, je pense tester aussi
- Has thanked : 1658 times
- Been thanked : 1214 times
Efficace !
- cherokee83
une caisse en plastique, de la soude, un chargeur de batterie avec voyant pour voir si le courant passe , un morceau de fer ou inox ensuite: le + sur (l''anode) fer ou inox la pince ne doit pas aller dans l'eau, le - (cathode) à la pièce ro...uillée la pince va dans l'eau .on met l'eau on branche le chargeur et on soupoudre de soude en regardant les voyants du chargeur. la soude ne sert que pour faire passer le courant puis on laisse faire entre 1h et 48 heures suivant la piecePierro19 a écrit :C'est impec ça, et tu as branché direct le chargeur de batterie?
- cherokee83
mise en appret, demain peinture avec une bombe de chez nortoto powt 45790
- cherokee83
- Has thanked : 475 times
- Been thanked : 687 times
sympa, j'ai passé du temps sur la perceuse + brosse acier et dremel pour ravoir mon support de batterie
- cherokee83
je veut bien te croireJul964rs92 a écrit :sympa, j'ai passé du temps sur la perceuse + brosse acier et dremel pour ravoir mon support de batterie
- CLAUDE40
- Has thanked : 249 times
- Been thanked : 165 times
Je cherchais un moyen efficace de nettoyer les flasques de tambours des freins arrières.
Impécable ce système !
- cherokee83
si ta besoin de conseille hesite pasCLAUDE40 a écrit :Quelle bonne idée de "dérouiller" ce sujet.
par contre je me suis aperçu que ce support batterie ete different du miens
encore une difference phase 1 et 2
- CLAUDE40
Même avec un petit chargeur de batterie, c'est long, mais ça marche bien. Avec une alim de PC, comme ils le conseillent, ça doit considérablement raccourcir les temps de traitement.
- cherokee83
avec le chargeur tu peut contrôler plus facilement l'intensité grâce au diode ou a l'aiguille
le temps dépend aussi de l'état de la pièces
- 28babas28
sa me donne une idée pour mais jante tole rouillier , ou trouve ton de la poudre de soude ?
