pompe a essence
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Re: pompe a essence
Tu débranche côté carbu et au niveau du filtre.
Re: pompe a essence
ok merci bcp pour vos précisions je testerais tt ca demain. sinon c dur a changer cette pompe ?
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Re: pompe a essence
balouba a écrit :oui,en isolant la pompe,
tu debranche la durite qui va du filtre a essence a la pompe et tu plonge la durite dans une bouteille rempli d'essence par exemple , tu debranche la durite qui va de la pompe au 1er carbu et tu actionne le demareur, si l'essence ne sort pas de la durite coté carbu c'est que ta pompe ne fonctionne pas
C'est pourtant clair, non?
Re: pompe a essence
Non, c'est fait en 5mn, tu as 2 vis et les 2 durites a débrancher-rebranchersnake320 a écrit :. sinon c dur a changer cette pompe ?
La pompe est commune a tous les moteurs TU à carburateur du groupe PSA
Re: pompe a essence
oui
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: pompe a essence
Autre chose à vérifier: est-ce que toutes tes durites ont leur collier bien serré ?
Une de mes durites était mal serrée, ça créait une prise d'air qui empêchait le moteur de démarrer !
Alors que ma pompe est impeccable.
Re: pompe a essence
merci beaucoup les gars vous m'avez bien aider je vous tt ca demain en espérant que ca refonctionne, avant qu'elle tombe en panne la voiture avant du mal a monté dans les tours et la vitesse max dépassé pas les 110 puis les 90 elle tourné tres mal et s'engorgé avez vous une idée d'ou cela peut venir ?? merci encore
- ying-yang
Re: pompe a essence
Je pense que si tu bricoles comme tu écris, il n'y a rien de surprenant à ce que tu aies des problèmes.
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
Re: pompe a essence
ba la c'est un peu difficile a diagnostiquer, il peut y avoir tellement de causes...
et si tu n'as pas quelques notion de mecanique, ca rique d'etre compliqué
tu es de quel coin, peut etre qu'un forumeur habite pas loin de chez toi..
Re: pompe a essence
elle fait des bruits bizare au carbu quand j'essaye de la démarer et que j'accelere
- balouba
Re: pompe a essence
si ca fait pshitt pshitt c'est surement des prises d'air au niveau des carbus, des brides ou de la pipe d'amission
si c'est des retour de flammes, c'est peut etre les fils d'allumage qui ne sont pas branchés dans le bon ordre, des soupapes pas etanches, ......
mais d'apres ce que tu dis, ca m'etonnerai que ton probleme vienne de la pompe, mais plutot d'une mauvaise carburation
tu aurais des photos de ton moteur?
et dis nous de ou tu es, ca pourras peut etre t'aider
Re: pompe a essence
je suis du 33. jai parfois des retour de flammes mais pas toujours pour les photos désolé je sais pas faire, j'ai peux etre les bougies a changer ?
