pompe a essence
pompe a essence
bonjour je voudrais savoir s'il y a un relais ou fusible pour la pompe a essence car l'essence arrive pas au carbu merci
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1081 times
Re: pompe a essence
non, c'est une pompe mécanique d'origine
La membrane est peut être tout simplement HS?
- Been thanked : 63 times
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Re: pompe a essence
Ou peut-on trouver cette pompe en neuf? Je ne lai pas trouvé sur les sites de vente de pièces en ligne...et il m'en faut une pour remplacer celle que j'avais d'avance.
Re: pompe a essence
et pour la pompe de gavage *??? c'est elle qui doit merdé si l'essence arrive pas non ??
Re: pompe a essence
il n'y a pas de pompe de gavage, ce n'est pas un moteur a injection!!snake320 a écrit :et pour la pompe de gavage *??? c'est elle qui doit merdé si l'essence arrive pas non ??
Re: pompe a essence
Coté conducteur la jauge et côté passager,c'est simplement un puit d'aspiration (d'ailleurs, tu n'as pas de fils électriques de ce côté, juste les duritessnake320 a écrit :sous la banquette c'est quoi ya la jauge et l'autre ?
- Pierro19
Re: pompe a essence
As-tu vérifié ou remplacé ta pompe à essence déjà?
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 850 times
Re: pompe a essence
prise d'air entre la pompe et le reservoir, plus d'essence dans le reservoir....
- balouba
Re: pompe a essence
oui,en isolant la pompe,
tu debranche la durite qui va du filtre a essence a la pompe et tu plonge la durite dans une bouteille rempli d'essence par exemple , tu debranche la durite qui va de la pompe au 1er carbu et tu actionne le demareur, si l'essence ne sort pas de la durite coté carbu c'est que ta pompe ne fonctionne pas
- balouba
Re: pompe a essence
coté carbu, comme ca tu peux mettre l'extremité de la durite dans une bouteille vide, car si elle fonctionne tu risque de mettre de l'essence partout
