Avis joint de culasse Spesso racing
Has thanked : 600 times
Been thanked : 609 times
Re: Avis joint de culasse Spesso racing
J'ai déja eu le cas de hauteurs de chemises pas bonnes,les compressions passent dans l'eau,ca fout le bordel dans le refroidissement mais l'huile n'est pas touchée...là je ne voit que 2 solutions si ton joint de culasse est neuf: soit fissure dans la culasse ou meme dans le bloc ou la modine si tu l'as encore qui a une fuite interne :unsure:
rom205
Message par rom205 »
La culasse est bonne (epreuve ok), la modine est débranchée, le bloc est ok et les chemises ne semble pas fisurées.......... je crois qu'on se rapproche du para-normal!
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
est ce que tu as controlé ta planéité de bloc...?
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
vérifie bien aussi le conduit d'huile coté gauche du bloc vers l'avant qu'il soit pas fissuré
rom205
Vous pensez que le bloc aurait travaillé?????
Jacques G
Message par Jacques G »
rom205 a écrit :La culasse est bonne (epreuve ok), la modine est débranchée, le bloc est ok et les chemises ne semble pas fisurées.......... je crois qu'on se rapproche du para-normal!
Puisque tu dis que c'est pas le bloc, ni la culasse, alors faut chercher ailleurs
