filetage sonde de temp d'eau pour mano
vianney
- Amateur
Bonjour je voudrais réinstaller un mano de temp eau sur mon auto de course, au niveau de la sonde, en cherchant beaucoup indique que c'est un filetage 14x125 mais lorsque je regarde sur différents sites gt2i etc c'est indiqué en 1/8 NFPC etc donc je ne sais jamais ce que je dois prendre, avez vous un site ou je peux trouver un mano avec la bonne sonde (filetage) et a pas trop cher bien sur. De plus j'ai deja deux manos mais on m'a indiqué que chaque mano avait sa propre sonde, j'ai un type R et un sans marque, puis je trouver simplement une sonde. Merci de votre aide
seby
- Been thanked : 1 time
Re: filetage sonde de temp d'eau pour mano
il faut prendre ce que tu as besoin pour que ça visse dans ton bloc, 14x150 de mémoire, sinon un adaptateur, pour les sondes, il faut trouver être sur de trouver d'autre sonde avec la même bande passante sinon tu auras de fausses info
Samuel
14x125 sur boîtier calorstat ou 14x150 sur culasse sous l'allumeur
Tu peux prendre chez VDO en 14x150 avec alerte ou alors prendre le kit de montage sur durite
vianney
- Amateur
ok en fait je veux simplement le mano de température d'eau pas besoin d'alerte je sais que c'est du 14x125 et je n'en trouve pas meme sur gt2i en sonde vdo il n'y a que du 14x150 ca ne vas pas aller du coup?
vianney
- Amateur
J'ai bien vu le kit de montage sur durite mais c'est pas donner par contre je suis sur que ca ira je voudrais juste la bonne sonde et est ce que ca ira sur d'autre mano sinon la sonde d'origine fonctionne t'elle avec des manos ?
seby
il y a des kit d'adaptation, et sinon tu appelles le magasin vendeur pour leur demander
Samuel
Il faut utiliser les sonde VDO avec mano VDO non les sonde d'origine vont pas avec les autres manos.samuel a écrit : 14x150 sur culasse sous l'allumeur
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 31 times
Il y a un adaptateur chez GT2i 14x125 ----> 10x100 et tu prends une sonde en 10x100...je te dis ça de mémoire, mais regarde
- Manouche
- Habitué
- Been thanked : 2 times
regarde aussi chez les fournisseurs industriels (genre raccords hydraulique/pneumatique) tu vas payer ça une misère,
en plus c'est les inventaires en ce moment des fois qu'il y ait des pièces qui se perdent....
Allez c'est mon jour de bonté, tu prend des raccords en laiton nickelé (ça fait super propre et ça bouge pas) je n'ai pas d'actions chez eux, mais je te conseille les marques Legris, Normydro benteler (ils font du tube hydraulique de toute beauté aussi pour les bielletes de commande de boite....
) sans ça bien sur chez tous les bon fournisseurs gt2i and co
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
- Piedplanche
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 286 times
