Plus de témoins:STOP,Press.d'huile,Temp.d'eau
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Re: Plus de témoins:STOP,Press.d'huile,Temp.d'eau
- Been thanked : 63 times
Oui,......ca c'est normal!!!!.......................
- olivF2000
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
Pour ta panne,c'est bizare que juste ce fil te prive de l'allumage des autres voyants
regardes le schéma:ton fusible n°2 était bon ?
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Non Oliv' regarde bien le schéma : le fil N° 30 met à la masse sous contact, si il ne met pas à la masse les voyants n'ont pas de masse donc ils ne s'allument pas, en fait le check up que tu peux faire en mettant le contact te sert juste à vérifier le bon fonctionnement de tes voyants et de ton manocontact d'huile, pas des autres sondes
- olivF2000
exact,je n'avais jamais remarqué cette fonctionalité de la sonde de pression,c'est la seule qui a son contact fermé en mettant sur accessoires,et moteur tournant avec la pression,le contact s'ouvreLilive a écrit :Non Oliv' regarde bien le schéma : le fil N° 30 met à la masse sous contact, si il ne met pas à la masse les voyants n'ont pas de masse donc ils ne s'allument pas, en fait le check up que tu peux faire en mettant le contact te sert juste à vérifier le bon fonctionnement de tes voyants et de ton manocontact d'huile, pas des autres sondes
