Has thanked : 1618 times
Been thanked : 1154 times
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Intersaison
On sait que c'est corrosif ! Mais pour une fois que l'auto est sauvée au peut voir l'effet que ça fait...
D'habitude, c'est tout noir et l'auto part à la ferraille ! :mrgreen:
comme dit jean le principal c'est quelle soit sauvé, apres c'est sur c'est embêtant de découvrir cela
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
philou26 a écrit :... que ce soit si corrosif !!!!!!!
Le fait que cela prive le feu d'oxygène ne justifie pas forcemment que ce soit corrosif, si?? :huh: En revanche, bien d'accord sur l'infiltration maximale :wacko:
Et d'ailleurs, corrosif ou pas, je suis bien content que ce satané extincteur ait éteint le feu :ok:
Après, 20 ou 30 heures pour ratrapper le coup c'est un autre problème :p
Has thanked : 600 times
Been thanked : 610 times
Ca coute pas si cher que ca une distib sur un tu ;) c'est un moindre mal je pense,mais heureusement que tu as ouvert les caches ! et dans les carbus tu as regardé ? :unsure:
cartos
Message par cartos »
pour faire simple, une recharge d'extincteur poudre coûte une 20aine d'euros
une recharge pour extincteur a co2 (comme ils utilise en f1) coûte une 100aine d'euros
comme les extincteur sont prêter pour le rallye, le choix et vite fait
les tarifs ne sont peut être pas les bons mais ça donne une idée du chois du matériel
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
Robbi
Message par Robbi »
olivF2000 a écrit :et dans les carbus tu as regardé ? :unsure:
Oui et ce sera le deuxième effet kiss cool :ph34r:
Robbi
Message par Robbi »
Bon, encore une bonne journée de travail hier...
-Remonatge d'une distribution toute neuve.
-Réglage des jeux de soupapes
-Nettoyage volant moteur, embrayage et remontge...
-Fin de préparation de la boite et remontage.
- Dépose du moteur/boite dans l'auto :ok:
Reste plus qu'à faire tout ce qu'il reste (et il en reste!!) avant d'y remettre le feu... enfin de la démarrer à nouveau quoi :mrgreen:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
c'est cool!!! ça avance bien!!!! :ok: :ok: :ok:
Tu essayes de faire les vignes cette année???
Moi j'y travail à plein temps!!!! :ok:
ze_king
Message par ze_king »
j'ai du raté une étape mais tu y a fait quoi a ta boite ?
ze_king a écrit :j'ai du raté une étape mais tu y a fait quoi a ta boite ?
Il y a mis le feu :ph34r: dis donc faut suivre un peu là :p :D retournres en page 65 ,tu verras ;)
Robbi
Message par Robbi »
MclPrimo a écrit : Tu essayes de faire les vignes cette année???
Ce n'est pas prévu pour le moment, mais il en faut jamais dire jamais ;)
en tout cas, l'auto sera prête si jamais B)
Revision complète après l'incendie dont elle est la cause... mais comme l'origine de la fuite est inconnue on a changé les carters. Du coup, on a changé deux roulement moyens, le pignon de marche arrière et les anneaux de synchro. Les nouveaux carter sont des saxo diesels, un poil plus renforcés :ok:
ze_king
ah oui j'avais zapé que c'était la boite qui avait allumé le feux :ph34r:
gousk
Has thanked : 98 times
Been thanked : 85 times
Message par gousk »
ze_king a écrit :ah oui j'avais zapé que c'était la boite qui avait allumé le feux :ph34r:
Allumée non... Apportée le combustible oui ^_^
Robbi
Message par Robbi »
Attention les yeux... :ph34r:
Je précise que tout c'est infiltré ici moteur éteint...
D'ailleurs, il n'y a que deux photos compte-tenu du temps qu'il me faudra encore pour finir :wacko:
Pas une seule zone épargnée :unsure:
La cerise sur le gateau est l'obligation de détruire le premier axe de roulement puisque ce dernier, grippé, s'est vu "pourvoir" d'une vise cassée par papillon :blink: Et le deuxième reste à faire...
Bref, d'un autre coté, je m'occupe de trouver une transmission en remplacement de la gauche sur laquelle j'ai fortuitement découvert un jeu important. Le truc est que je ne sais plus à quelle année correspond ce type de transmission à savoir avant ou après 99... Et comme j'ai un type de cardan, donc de moyeux, par côté, faut que je recherche :ph34r:
Sinon, je me tatte quant au choix de mes huiles... Si je n'ai rien à redire sur la 300V, je serai tenté de remplacer la Gear 300 de la boite... Dans le doute...
Des avis??
Modifié en dernier par Robbi le 01 déc. 2011, 06:40, modifié 1 fois.
philou26
Message par philou26 »
le massacre !!!!!!!!
bon courage tu vas en avoir besoin !!!
ze_king
rolala le carnage dans les carbus :crying:
sinon en huile de boite je suis en Mobil1 moi, c'est de la 75w90 je crois, c'est quaife qui m'a dit de mettre ce grade là quand j'ai achetté ma pignonnerie chez eux, et jusque là, tout va bien, ras avec cette huile :mrgreen:
