Remise en route
- kit car
- Habitué
- Been thanked : 1 time
Re: Remise en route
Tout est ok..... Justement sa viendrai pas du triangle si c'est pas le bon?
Si tu vois que t'es mal lache rien!!!!
seby
Re: Remise en route
un triangle de 309 à la place d'un de 205 ça se sentira très bien dans le volant et à l'oeul ça se voit si la direction n'a pas était touché, je sais que sur les bras entre 205 et 309 il y a 16mm de différence
- Jacques G
Re: Remise en route
Bjour,
à gauche triangle de 309, à droite triangle de 205
- Fichiers joints
- index.jpeg (7.93 Kio) Vu 1964 fois
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Ok. Alors supposons que j'ai mis comme un abruti un triangle de 309. Es-ce possible que sa soit mon cardans qui se deboite? Et se remet en place?
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Alors voila, triangle bon: J'ai regarder avec un pote mecano, pour lui sa serait les satellites de la boite qui serait HS. La voiture avec une roue en l'air, on fait tourner la roue a la main, elle tourne se bloc et retourne en arriere..... Donc sa viendrai des satellites.....
seby
Re: Remise en route
et bien occupe toi en car quand ça pète adieu les carter
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Oui je compte rouler comme sa. Je suis a la recherche de pieces ou d'une boite.....
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Salut cherokee!!! Sait tu si peugeot fait toujours les synchro de boite neufs? Je cherche sur leur site mais je trouve pas...... Merci d'avance!!!
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
- Jacques G
Re: Remise en route
Salut Kitcar, comment as-tu fais pour changer les soufflets de transmissions?
- kit car
- Habitué
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Salut!! Ben pour le premier un colegue avait l'araigner a air qui ecarte le soufflet et pour l'autre vu que j'était en galéré un jour férié, je me suis fait bien ch... Tu enduit ton bol de graisse, tu retourne ton soufflet comme une chaussette et tu le fait glisser pour qu'il passe le bol, mais c'est plus facile a dire que a faire.... Tu peut t'aider avec une bouteille assez dur pour le faire glisser progressivement. C'est une technique un peut a l'arrache mais sans l'araigner sa dépanne....Jacques G a écrit :Salut Kitcar, comment as-tu fais pour changer les soufflets de transmissions?
- cherokee83
- Has thanked : 471 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Remise en route
- jean-henri
Re: Remise en route
jean-luc13 a écrit :tu n'aurais pas plutôt déboîté un tripode en changeant ton soufflet de cardan?
*1
- cherokee83
Re: Remise en route
????????? c'est quoijean-luc13 a écrit :tu n'aurais pas plutôt déboîté un tripode en changeant ton soufflet de cardan?
