Remise en route
- jean-henri
Re: Remise en route
As tu controlé le niveau du liquide de refroidissement ? il faut que tu purges le circuit , sur la durite de chauffage il y a 1 purgeur , et sur le bloc moteur ( le faire a chaud )
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1045 times
Re: Remise en route
+1
C'est peut être le témoin de niveau de LR qui s'est allumé et pas celui de la T°
Re: Remise en route
Non c'est pas le même témoin .jean-luc13 a écrit :+1![]()
Le niveau est en haut à droite.
Re: Remise en route
Je sais, mais il a pu confondre
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 7 times
- kit car
- Habitué
- Been thanked : 1 time
Re: Remise en route
Alors, je pense que c'était le niveau qui aller pas. Car aujourd'hui j'ai changé la durite d'eau inferieur et j'ai pas conséquent tout re-rempli et purgé, et rien ne s'est allumer. Enfin c'est a verifier avec un roulage....
Si tu vois que t'es mal lache rien!!!!
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Je suis de St Paul.cherokee83 a écrit :tu est de ou dans le 06?
- cherokee83
Re: Remise en route
des quelle roule monte jusque montauroux histoire de faire connaissance et de lui dégourdir les soupapes
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Avec plaisir!!!!
C'est pas pour desuite mais je vais faire le plus vite possible, sa me manque grave..... Il faut que je trouve quelques pieces, triangle G, soufflet de cardan etc... j'ai ensuite du boulot niveau carrosserie. Est ce que quelsu'un sait si je peut acheter deux ecrous de cardans seuls?
- jean-henri
Re: Remise en route
Je n avais pas vu que tu es du 06 , un de plus
- cherokee83
Re: Remise en route
voila
toujours dispo chez peugeot
Référence Désignation Prix HT Prix TTC
0000329714 ECROU FREIN 4,35 EUR 5,20 EUR
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Alors la chapeau!!!!! Je vais aller chez peugeot des que je peut!!! Merci a toi!!!
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Voila, apres plusieurs heures passées en mécanique la ralloche a fait son premier galot depuis 2 ans!!! J'ai changé triangle G, bielette de bar stab D et G. Démonté et néttoyé les deux amorto et les deux étriers. Changé les deux soufflets de cardans cotés roues. Niveau moteur c'est niquel, il faudra juste lui faire un bon réglage. J'ai rencontrer un probleme au bout d'une dizaine de kms, je m'explique: En braquant dans une epingle, a la réaccelération plusieurs gros "clac" se sont fais entendre dans le train avant, ensuite en braquant dans un autre virage la direction s'est bloquée puis débloquée violament. Les gros "clac" se sont ensuite fait plus souvent au demarage et en braquant a font. C'est comme si un cardans se déboité. Mais tout est en place et pas de fuite d'huile de boite. D'ou sa peut venir? Erreur de montage? Mauvais triangle? Merci d'avance!!!!
- jean-henri
Re: Remise en route
Tu as monté le bon triangle de 205 est pas de 309
- kit car
- Habitué
Re: Remise en route
Ben oui. Enfin je pense.... Il y a une grosse difference? En fait g un gros stock de pieces alors je me suis pas poser le question mdr!!!!
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1136 times
Re: Remise en route
Entre un triangle de 309 et de 205 c'est une différence d'au moins 1cm de longueur.
Regarde l'état de tes biellettes de barre stabilisatrice. (et les rotules de directions) ça fait flipper ton bloquage de direction
