Info sur triangle
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
Re: Info sur triangle
pas besoin de presse: un étau, 2 douilles et une bonne lame de scie (ou mieux une Dremel) et tu t'en sors :ok:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Et comment tu utilises le Dremel pour virer les silent bloc d'origine ? :blink:
jean a écrit :Et comment tu utilises le Dremel pour virer les silent bloc d'origine ? :blink:
juste pour couper l'armature exterieure du silent bloc ;)
Et tu fais ça comment vu le petit diamètre de passage ? :blink:
fred01
Been thanked : 105 times
Message par fred01 »
c'est pour ca qu'il faut la dremel :ok:
fred01 a écrit :c'est pour ca qu'il faut la dremel :ok:
Je me doute bien mais comment tu peux couper cette douille sachant que le sens de rotation est parallèle à son axe ? :huh:
En fait je ne visualise ni l'outil (disque ?) ni comment tu t'emmerdes à foutre la tête du dremel là dedans.
Samuel
Message par Samuel »
C'est quoi la différence et doit je prendre quelque chose en plus?
▪ Côté d'assemblage : droite
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant inférieur
▪ Couleur : noir
▪ Matériel : Tôle d'acier
▪ Nombre de pièces nécessaires : 1
▪ Poids [kg] : 3,300
▪ Type de bras oscillant : barre oscillant transversal
avec paliers et articulation
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : sans accessoires
▪ Type de suspension : Support métal-caoutchouc
▪ Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour direction à droite/à gauche
L'article est composé de :
•1 X Silent bloc de suspension JBU250
seby
Message par seby »
tu as le lien
c'est pareil ;)
ils sont vendus complets de toutes façons :ok:
Samuel
Juste pour être sur c'est bien les même GTI 115 et Rallye?
Oui et aussi GTI105,130 et Turbo D :ok:
Samuel
Merci Jean-Luc :ok:
pièces commandé, plus qu'à attendre et a monter tout ça
