du 13/64 pas que dans les ax
seby
Message par seby »
bonjour à tous j'ai troué quelque chose de sympa, je sortirai les référence pour ceux à qui ça plait, les 307 série 1 avec moteur 1.4 tu3jp ont certain modèle de monté avec des boite en 13/59 et d'autre en 13/64, plus besoin de sacrifier les ax 4x4
13Mike
Re: du 13/64 pas que dans les ax
Message par 13Mike »
Par contre c'est des axes en 16 non ?
NSP
Has thanked : 77 times
Been thanked : 271 times
seby a écrit :bonjour à tous j'ai troué quelque chose de sympa, je sortirai les référence pour ceux à qui ça plait, les 307 série 1 avec moteur 1.4 tu3jp ont certain modèle de monté avec des boite en 13/59 et d'autre en 13/64, plus besoin de sacrifier les ax 4x4
ca fait un moment que je les surveille celles là ^_^
Les ax 4x4, c'est pas simple a trouver mais une 307 avec moteur 1,4l, accroches toi :wacko:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
pareil, je guette aussi, mais déja faut trouver et en plus, qui dit 307 dit un prix de ouf :o
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
les NEMO ont des 13x59 je crois.
les 106 moteur 1000 cm3 sont aussi en 13x64
A voir aussi les 13x61 sur 307 et C4 mais à quel prix :?: :wacko:
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
:excl: Si je ne me trompe pas, Il faut imperativement une BV5 sinon l'arbre ne se montera pas (PP tu confirmes? :rolleyes: )
ludo33
Message par ludo33 »
Oui obligatoirement une boite 5 sinon vous n’aurez pas de 5 :ok:
jean-luc13 a écrit ::excl: Si je ne me trompe pas, Il faut imperativement une BV5 sinon l'arbre ne se montera pas (PP tu confirmes? :rolleyes: )
exact et sans 5 eme, c'est tout juste bon pour faire de l'auto cross :ph34r:
seby
Message par seby »
13Mike a écrit :Par contre c'est des axes en 16 non ?
le couple c'est une chose, le diff en est une autre c'est monté à la presse
seby a écrit :le couple c'est une chose, le diff en est une autre c'est monté à la presse
ca se monte plutot facilement, sous réserve d'avoir une presse sous la main :mrgreen: On chauffe pour retirer.
Idem sur la couronne pour le remontage
Le corps de dif' lui passe une nuit au congél' :blush:
seby
Message par seby »
oui c'est ce que je voulais dire ça se démonte, pas comme les BE boulonné mais ça se démonte quand même
toytelle
Message par toytelle »
je me pose une question,elle va peut etre vous paraitre bête mais tanpis:
une couronne 64 qui se trouve d'origine sur un diff en 16 peut elle se monter sur un diff en 14 ? :wacko:
autrement dit est ce que le diametre interieur de la couronne est le meme pour un diff en 14 et en 16 ?...Merci ;)
rallye 1 jour rallye toujours
seby
Message par seby »
réponse pas con mais qui a sa réponse, oui c'est interchangeable ^_^ mais à la presse ;)
toytelle
C'est ce que je pensais mais dans le doute... :unsure: Merci de ta réponse seby :ok:
