205 Rallye 1991 Ph 2!!!!
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
Re: bab59-205 Rallye 1991 Ph 2 Refection moteur Bloc fissuré
ce qui est dommage de remplacer le bloc c'est qu'il va falloir refaire le dépassement des chemises et si t'es pas outiller, c'est galère :(
Mais bon, c'est sur que c'est plus sage, surtout a ce stade du boulot, le plus gros est fait :)
cartos
Message par cartos »
est ce que c'est possible de recharger en alu ou pas
je dit peut être une connerie mais ça peut faire avancer le schmilblic
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
possible? certainement, mais deja faut trouver un mec qui soude de la fonte d'aluminium (ca deja c'est pas gagné), defoncé la fissure pour la stopper et pouvoir aller souder au coeur de la matiere, en plus t'es a coté d'une fixation, et a coté du plan de joint et a mon avis apres soudure tu es bon pour resurfacer le plan de joint, car la soudure va le deformer, le changement de bloc parait plus simple :D
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
la fissure est au niveau d'un passage d'huile ca fuira tot ou tard ! changes le bloc ;)
Been thanked : 532 times
Ce sera un changement de bloc ,c'est trop risqué de refaire entièrement le moteur puis recommencer dans quelques temps.
C'est juste à une fixation donc je ne prend pas de risque et c'est trop prés du plan du joint de culasse.
Le nouveau bloc est démonté et déja sur l'établi reste à le nettoyer maintenant et l'inspecter dans tout les sens :D :D
LION59
Has thanked : 74 times
Been thanked : 49 times
Message par LION59 »
Waouhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stéph, tu ne traines pas <oo> <oo> on dirais presque que tu as été piqué par le virus de notre Baptiste régionnal :lol: :lol: :lol:
Been thanked : 70 times
juste faire attention steph de pas melanger entre tes 2 blocs le haut et le bas
AUR80 a écrit :juste faire attention steph de pas melanger entre tes 2 blocs le haut et le bas
+1 ;)
Merci les copains pour vos encouragements, pas fait grand chose ce jour,j'ai juste remplacé le silent-bloc de l'anti couple:
le gros du boulot va être un bon nettoyage
Has thanked : 336 times
Been thanked : 242 times
bab59 a écrit :Merci les copains pour vos encouragements, pas fait grand chose ce jour,j'ai juste remplacé le silent-bloc de l'anti couple:
il est venu facilement? :blink:
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
antoine78 a écrit : il est venu facilement? :blink:
d'origine, c'est du plastique la partie exterieure du silent-bloc, donc ça sort bien :ok:
oui c'est ca Jean Luc, tu vois antoine sur la photo il y a celui d'origine en plastique.....j'en avait un neuf donc je l'ai changé car celui d'origine était raide :crying:
bab59 a écrit :oui c'est ca Jean Luc, tu vois antoine sur la photo il y a celui d'origine en plastique.....j'en avait un neuf donc je l'ai changé car celui d'origine était raide :crying:
oki merci, vais devoir le faire... ^_^
Herve
Been thanked : 14 times
Message par Herve »
Oui et un gros étau, et ça rentre... :ok:
Quelques photos de nettoyage et peinture....
Au prix du litre de carburant ca fait cher de nettoyer les piéces ;)
Ce sera plus facile le remontage sans se salir les mains <_< :lol:
SEBI59
Has thanked : 128 times
Been thanked : 35 times
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
ca brille, tu as fait ça à la peinture haute température?
Il n'y a que sur le collecteur que la peinture na pas tenue sur la mienne.
Bon courage.
séb
