Sonde entre radiateur et relais
Le reste quoi
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un connait la procedure pour supprimer la sonde entre le radiateur et le relais du ventilateur ????
Voir photo ci jointe (Trouvée sur forum)
:blush: :blush: :blush:
Merci d avance
Mais bien sur que ça passe à fond....
Samuel
Re: Sonde entre radiateur et relais
Message par Samuel »
C'est une thermistance.
Je déplace en mecanique :ok:
Pourquoi tu veux la supprimer?
Been thanked : 68 times
Pourquoi ne pas retirer tout simplement la sonde ?
J'imagine que tu en as marre d'entendre le ventilo se déclencher sans cesse ! :p
darkvadrouille
Je veux l'enlever par qu'il m'agace :lol: :lol: :lol: lol
je voudrais garder quand meme le déclenchement du 1er ventilo (au cas ou j'oubli de déclencher en manuel) :p
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
si tu la supprimes , je pense que le ventilo ne fonctionnera plus puisqu'elle est monté en série entre l'alim et le ventilo.
Je n'ai pas le schéma sous les yeux, tu peux me confirmer qu'il y a 2 cables branchés dessus ?
darkvadrouille
2 fils sur la sonde (en photo)
3 sur la sonde radiateur dont une deja coupé :lol:
Bon si je supprime cette sonde je suis obligé de la mettre avec un interrupteur
Voilà un croquis (je te fais grâce de la représentation des relais placés dans la boite noir derrière le phare)
toujours de mémoire, le principe des 2 vitesses est le suivant : la sonde sur le radiateur possède 2 sorties qui sont activées suivant la T° du liquide de refroidissement. Le troisième fil est un + permanent.
Quand la T° est de 92/97°, la sonde passe par la résistance pour alimenter le ventilo => petite vitesse
Si la T° atteint + de 96°, c'est le seconde fil qui alimente le ventilo => grande vitesse
Si déjà tu n'as qu'un seul fil sortant de la sonde de radiateur, c'est qu'il te manque une vitesse. Mais laquelle ?
Si c'est la grande, en supprimant la résistance, tu supprimeras toute alimentation des ventils, pas GLOP :crying:
Si c'est la petite, ca veut dire que ta résistance ne sert plus à rien, poubelle :)
darkvadrouille
Alors c'est une groooooooossse nouvelle qui me va bien
J'ai supprimé le fils vert :lol: :lol:
Donc en gros la sonde de la photo ne me sert plus à rien
Niiaaaaa niiiaaa nniiiaaaaaaaaaaaaaaaaaa A VIRER :boxt: :boxt:
darkvadrouille
(enfin un schéma electrique que je comprends ;) )
Samuel
Sur le schéma si c'est le fil vert que tu as plus et que tu enlève la thermistance tu auras plus de ventilation
samuel a écrit :Sur le schéma si c'est le fil vert que tu as plus et que tu enlève la thermistance tu auras plus de ventilation
Exact, plus rien n'alimente le relais.
Au fait, mes couleurs du croquis ne sont surement pas celle du cablage, faut pas s'y fier :)
darkvadrouille
il faut que je regarde les couleurs :huh:
Samuel
Le 1er fil rouge qui par du thermocontact est bleu et porte le numero 58
Le second rouge qui arrive au ventilo est blanc et porte le numero 58B
le fil vert est blanc et porte le numero 58A
Been thanked : 64 times
Tu mets un faisceau de ventilo de 205 Junior et tu supprimeras la sonde tout en gardant le déclenchement du ventilo à la température de ta sonde. :ok:
