Elle va être vraiment superbe cette auto!!
Montage de l'Ax de Roro
- Has thanked : 449 times
- Been thanked : 1084 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
Pas le plus fiable, la pompe Facet
- axfn1
tu me conseil quoi comme pompe fiable.jean-luc13 a écrit :Pas le plus fiable, la pompe Facet![]()
Des Facet j'en ai deux
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
la pompe electrique rotative de chez ORECA , c'est le top , jamais emmerdé !
Subaru impreza GT 2000 Light
Idem, et tu pourrais la positionner horizontalementYANN 62120 a écrit :la pompe electrique rotative de chez ORECA , c'est le top , jamais emmerdé !
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
+1jean-luc13 a écrit :Pas le plus fiable, la pompe Facet![]()
J'ai monté une Pierburg basse pression et depuis tout va mieux
On parle du modèle Oreca, ce ne serait pas celle-ci par hazard?
siRobbi a écrit :+1jean-luc13 a écrit :Pas le plus fiable, la pompe Facet![]()
J'ai monté une Pierburg basse pression et depuis tout va mieux![]()
- axfn1
Merci les loups pour le tuyau....d'essence....
Suite des travaux,
Confection d'un renfort pour la pédale d'embrayage:
Le mécanisme de C2r2 étant très dur à l'usage, l'axe de la pédale d'embrayage avait une fâcheuse tendance à ce déformer sous la pression et donnait une impression bizarre de mollesse, puis de dureté. J’ai donc confectionner un renfort qui est boulonné sur la partie supérieure et soudé côté axe de palonnier...voir les photos
J'ai également posé le filtre régulateur d'essence:
A+ Roro
Suite des travaux,
A+ Roro
Il ne laisse rien au hasard le Roro!!
Tu ne comptes pas mettre des raccords d'essence vissés!
pour info, photo de mon montage:
- axfn1
He bien avec le moteur j'avais dejà le filtre ce sera le seul endroit ou j'aurais des faux raccords vissé, mais tout le reste sera fait avec passe cloison (comme pour le circuit de freinage), bref des beaux raccords types Dash et durite type 400, un petit tour chez Oréca ....histoire de faire fumer la CB.jean-luc13 a écrit :Il ne laisse rien au hasard le Roro!!![]()
Pour info les barreaus de transmission sont commandé, reception semaine 43.
A+ Roro.
Je viens de regarder ta photo, je vais voir avec oreca s'ils ont des raccord à sertir sur les manchon du filtre (en coupant le petit enflement cela devrait être possible ....comme en plomberie
Modifié en dernier par axfn1 le 04 oct. 2011, 21:50, modifié 1 fois.
- axfn1
Je viens de regarder ta photo, je vais voir avec oreca s'ils ont des raccord à sertir sur les manchon du filtre (en coupant le petit enflement cela devrait être possible ....comme en plomberiejean-luc13 a écrit :
Sur le catalogue oreca je viens de voir qu'ils existe donc tout devrait être en montage Type JL....
au pire, tu revends ton filtre et tu achètes le même que moi, ça te coûtera peut être moins cher
- yoan81
- Habitué
- Been thanked : 2 times
En plus c'est homologué CE
106 rallye phase 1 rouge préparation rallye option licorne poussiéreuses
106 rallye phase 1 noire dans son jus vidée pour la piste
106 rallye phase 1 blanche toute d'origine pour le weekend
Volvo V40 1.9 T4 200 poneys pour tout les jours
L'essence c'est la vie.
- axfn1
Avoir...jean-luc13 a écrit :au pire, tu revends ton filtre et tu achètes le même que moi, ça te coûtera peut être moins cher
