Ok, je sors.
Avantages/inconvénients ITG
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: Avantages/inconvénients ITG
Hein ? Quoi ? Mais parle plus fort, je n'entends rien avec l'ITG !!!
Ok, je sors.
Ok, je sors.
- Antoine
- Has thanked : 9 times
Voici le support que j'ai fabriqué en aluminium pour le récupérateur d'huile " Quechua" ( merci à l'inventeur de ce système, peu coûteux et efficace
Ce support se met en lieu et place de la boite à air d'origine ..
Si ça peut aider
Je peux fournir un petit plan pour ceux qui le veulent..
Sans la gourde...
avec la gourde...
Si ça peut aider
Sans la gourde...
avec la gourde...
antho62
- Habitué
Moi ca m interesse le plan , j ai mis un petit rencontre en attendant ^^
- ying-yang
Mets donc ton plan en ligne ici, ça rendra service à pas mal de monde.
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 104 times
C'est Bless, l'inventeur, il me semble...Antoine a écrit :Voici le support que j'ai fabriqué en aluminium pour le récupérateur d'huile " Quechua" ( merci à l'inventeur de ce système, peu coûteux et efficace![]()
slibby
- Régulier
oui, je l'attendais moi aussiying-yang a écrit :Mets donc ton plan en ligne ici, ça rendra service à pas mal de monde.
- Antoine
voici le petit plan,
donc, c'est réalisé dans une tôle d' alu de 3 mm d'épaisseur .. et avec un collier de serrage que l'on peut trouver un peu partout ..
- Antoine
Youngtimer a écrit :C'est Bless, l'inventeur, il me semble...Antoine a écrit :Voici le support que j'ai fabriqué en aluminium pour le récupérateur d'huile " Quechua" ( merci à l'inventeur de ce système, peu coûteux et efficace![]()
Merci à Bless alors
- ying-yang
Tu es prié de refaire ce plan rapidement, tu as fait baver ton stylo.
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
1 ch de différence sur tu24 gra ,entre admission libre avec les cornets rouge solex et avec la meme chose+boite à air ITG ,le filtre bride un peu apparamentantho62 a écrit :Bonjour a tous
J'aimerais connaitre les avantages et les inconvénients d'une boite à air ITG si il y en a ?
Car d'apres ce que j'ai lu il faut amener l'air frais au carbu mais avec ce genre de filtre il n'y a plus d'arrivée d'air jusqu'au filtre![]()
Je comprends pas tres bien
salut a tous pour mettre la mousse itg fuat changer les gicleur ou pas?
très beau montage du support
juate en passant
Peugeot What else?
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1142 times
Rien n'est impératif ni obligatoire.sauvage25 a écrit :salut a tous pour mettre la mousse itg fuat changer les gicleur ou pas?![]()
très beau montage du supportjuate en passant
Nombreux ont trouvé un petit mieux en passant de 145 à 150 en essence.
Mais déjà, si les carbus sont nickel de chez nickel, tu n'auras pas besoin de grand chose. On court tous après une perfection en modifiant des tas de truc sur des bases qui ont souvent plus de 150 000 km... Alors tout est bien biaisé quand même
OK merci pour les renseignementjean a écrit :Rien n'est impératif ni obligatoire.sauvage25 a écrit :salut a tous pour mettre la mousse itg fuat changer les gicleur ou pas?![]()
Peugeot What else?
